Текущее время: 23.07.2026 19:19
 Заголовок сообщения: Вибрация двигателя
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 12:50
Вообщем, такая вот беда. При включении ближнего/дальнего света(противотуманок) чувствуется усиление вибрации по кузову, т.е двигатель начинает трясьтись. Так же при трогании с места, если не газовать (до 2000), то машина трясется.
Подушки двигателя и КПП в порядке!
Что может быть???
рено меган 1996 г.в, 1,6
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 12:52
А при включении обогрева заднего стекла?
Возможно просадки по общей цепи. А машина какая???
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 13:17
и при включении обогреваз/стекла, и при включении закрытия всех дверей, т.е в момент токовой нагрузки она начинает колотится. Возможно это , что то с генератором.
РЕНО МЕГАН 1996, обьем 1,6
Megan 1996 / K7M / 8кл.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 13:41
или с массой
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 13:53
Масса - это мера инертности тела. Шучу-шучу. Напряжения меряйте сначала :!:
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 13:55
а лучше пользуйтесь поиском, есть уже такая тема
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 19:06
Сегодня проверил напругу на клемах АКБ, вот результаты:
АКБ=12,6
Холостой ход=14,33
Включение габаритов=14,33
Габариты+противотуманки=14,29
Габариты+противотуманки+ближний свет=14,23
Габариты+противотуманки+ближний свет+дальний =13,35
Габариты+противотуманки+ближний свет+дальний+обогрев заднего стекла=12,60
Габариты+противотуманки+ближний свет+дальний+обогрев заднего стекла+обдув(мах)=12,00
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 19:13
Dervik
и чё в той теме толкового?
вообще тут вопрос не в проводке - чтоб зря с толку не сбивали человека.
чтото связка мозг-датчик-впрыск
тока вот какой датчик...
наверняка в прохладную сырую погоду точка с утра колотится минут 15 как сусмасшедшая.....не дай бог обогрев лобового включить :) ваще нахрен заглохнет/ Boeing 757 имеет ту же проблемму что и я. завтра буду думать и делать если кто скажет де ДД.
де ДД у мегана ?
и второе. меняется ли не переднем шрусе гребёнка абс ?
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:03
Холостой ход
на АКБ мерял ?, если да, то все нормально с напругой
сцепление не менял недавно ?
arbuzz, у него трясет когда трогаешься, у тя совсем другое, скорее всего в ВВ группе какаято беда, потому как когда прогреется - нормально, может где на массу шьет, посмотрел бы в темноте на работающий холодный двиг
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:23
Dervik
дв . а тогда обьясни почему когда дашь свет или обогрев колбасит . не провода это.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:32
arbuzz, падение напряжения, отсюда и расколбас, глянул бы щетки генератора и кстати померял бы вольтметром как Boeing 757
кстати твоя мысль о ДД тоже имеет место быть ...потому как мозги при таком раскладе должны выравнивать(увеличить) ХХ
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 22:47
Dervik
сцепление менял около 700-1000 км назад
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 0:02
... а также при включении кондиционера . то есть при повышении нагузки на двигатель на ХХ . действительно вибрация усиливается существенно. У меня всегда так было , а что, не должно ??
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 1:31
должно быть умеренно.
я сегодня датчик детонации мастырил. он ука тока с низу доступен гад. с утра увижу.
у меня ваще - если завёл тачку поутру - не дай бог на холостых обогрев 2 стекол включить. заглохнет к чертям...... 15 мин и всё окей целый день.
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 14:03
Вопрос: у меня напряжения примерно как у 757-го. Но самое неприятное, что просадка
на красном генераторном проводе в последнем случае 0,7 Вольта. Это много или норма?
