Текущее время: 23.07.2026 21:19
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 10:29
Имеется К-L адаптер OBD-II под программу OBDScan. Смогу ли я им прочитать траблы и как подконнектиться к ЭБУ? [/b]
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 10:32
Забыл уточнить: 1991 г.в., 1,7 бензин, инжектор. разъем 12-и пиновый, 3х4
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:23
2- с половиной датчика меряюццо тестером :mrgreen:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:37
Насколько мне известно, на таких моторах диагностика прибором не делается.. просто меряются параметры датчиков тестером или осцилографом.. и сличаются с таблицей.. а разъем,- это так.. для красоты :)
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 13:02
два с половиной датчика это на жигуле. Тут нормальный инжектор с лямбдой и диагностический разъем с проводами :). Неужели никто не снимал коды? На стареньких фордиках 87 года ито коды диагностики есть...
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 13:33
Так это полный впрыск?
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 13:56
muzicant, на вашем двигле имеются следующие датчики:
- Датчик температуры ОЖ,
- Датчик температуры всасываемого воздуха,
- Датчик положения дроссельной заслонки,
- Датчик детонации,
- МАР-сенсор (меряет разрежение во впускном,
- Лямбда-зонд...
Как-бы и все.. насколько знаю, с таких ранних годов выпуска компьютером ошибки вроде не снимаются.. только тестером мерять показания и сверятся с технотами..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 14:12
Renault Can Clip подключается к ЭБУ c 1990 г.в. - http://www.ardio.ru/clip.php
значит, в принципе подключить можно.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 15:56
читаецца ета машинка DDT каторая D3E ( до 98г машины , DDT после 98г ) , адаптор - Speed adapter Renault под Uniscan , или K L обычный с D3E
