Текущее время: 23.07.2026 17:31
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:00
Добрый день!
Может кто сталкивался с такой или схожей проблемой.
Внезапно перестали работать указатели поворотников, оба сразу.
Вот только что стоял на поворот, мигал налево по-честному, повернул, поворотник сам отщелкнулся. И все, при следующем перестроении включаю - тишина полная и никакой индикации на панели.
Аварийка тоже не включает их, и цоканья никакого из под панели нет. При постановке на сигналку - тоже не моргает.
В диагностическом режиме посмотрел - запомненные коды ошибок t _ _ h
Предохранители целые.
Кто подскажет где копать?
:cry:
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:06
Я бы искал там где раньше цокало[/quote]
Lancia Kappa 2.0 20V 97г МКПП
Раньше -Renault 19, Fiat Croma 2.5 v6, SAAB 9000 2.3.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:09
Я бы тоже там искал, но для этого торпеду разбирать надо, я так понимаю. Кроме того, места, откуда раньше цокало, теперь неслышно ;)
Но если бы до этого места можно было дотянуться рукой, ничего не разбирая и кто-нибудь подсказал куда именно тянуться- я бы попробовал, конечно.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:19
Для этого надо знать какая машина!
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:40
Название машины в названии темы - Лагуна 2.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 12:26
Опачки, тоже Алексей. Я не думаю, что реле поворотов будет спрятано неимоверно далеко.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 14:24
Предохранитель, реле поворотов.....Лагуну-2 с 19-ой конечно не сравнишь:), но в 19-ке повороты вроде не работали если кнопка аварийки отключена
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 14:29
andrey1980, вот у меня как раз ключевой вопрос "Где расположено реле поворотов".
На схемах электрики, каталогах запчастей - его просто нет. Хотя ссылки по тектсу на него есть.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 14:30
Именно так, они через неё идут. Но тут попахивает реле.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 14:49
Алексeй
я в лагуне-2 не крупный специалист, но если есть Dialogys, то в тех ноте MR339LAGUNA8 вроде нарисовано как снимать и где находится, если нету могу по почте скинуть
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 15:40
andrey1980, спасибо за ноту. По ней получается, что реле-прерыватель поворотников находится в Центрально Электрокоммутационном Блоке.
И значит дорога на сервис - диагностить этот блок.
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 17:32
Нету на лагуне 2 реле поворотников,НЕТУ,там транзисторы управляют,а счелкает бузер на панели приборов.
Общий блок управления смотри .может обрыв какой.
IN GOD WE TRUST.
