Текущее время: 23.07.2026 15:47
 Заголовок сообщения: Уплотнение сливной пробки масла.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 18:54
Векживи-век учись!!!
Менял масло.Поскольку старая шайба убилась вусссмерть ,купил новую-за 1 евро! Тянул-тянул-все равно сопливит-сука!
Сосед погаражу -пенсионер,говорит:намотай капроновую нитку на резььбу,что и было сделано.Чуть отпустил пробку(масло слегка полилоь)намотал по ходу резбы капроновую нитку,слегка притянул и.-о чудо...ни капли.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 19:35
Тут есть тема про ОЧумелые ручки, туда бы и написал. А вообще молодец.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 19:42
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
Да очень полезная инфа, у меня после последней замены тоже немного сопливит...на выходных попробую сей метод
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 19:59
Лента ФУМ и никаких капель.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 20:41
А я когда масло менял прокладку конечно не купил, так обмазал пробку герметиком прозрачным(для датчиков) и все гуд.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 21:02
А кто подскажет размер, внутренний диаметр уплотнит. кольца?
Я бы себе заранее выточил.
Вроде бы 16мм-внутр. или я обшибаюся? А нар. не 22мм ли?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 21:13
Кольцо в виде разрезного тора с фигнёй внутри.
Не надо ничего точить. Цена меньше доллара.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 21:18
Об етом я не подумал! :(
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 21:21
malsas
Размеры не знаю.
Вот номер по Рено 7430 977 751
а вот по Вольво 977751
По номеру Вольво exist дает замену Febi 07215
Вес: 0.002 кг
Внешний диаметр: 19.8 мм
Внутренний диаметр: 14.4 мм
Толщина: 1.35 мм
DIN / ISO: 7603
Материал: медь
А ценник то какой замечательный 0.09$
PS Хотя тебе наверное не поможет -это для моторов N7Q и N7U от Вольво.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 21:32
SergPU, да ценник радует!
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 21:35
Я вот тоже когда менял масло, посадил на черный гермет, но как видно не помогло
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 21:43
Diesel_cupe
Я перед тем как масло менять увидел что поддон потеет -грешил на прокладку. А оказалось поддон процарапан прилично и из царапины потет маслом. :twisted:
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 21:51
malsas
На твою Лагуну с F3P номер прокладки 7703 062 062
замены
Sasic 1640020
Payen PA349
Внешний диаметр: 16 мм
Внутренний диаметр: 22 мм
Толщина: 2 мм
Пишут что идут на LADA NIVA (2121) 1900 Diesel XUD9A !!!
Странно -были же такие :D
Ценник тоже не кусается - от 0.17$
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 11:42
Diesel_cupe прикинь если забёт масляный канал?
malsas экран из кабеля
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 12:55
Лучше всего анаэробный герметик,который работает и по замасленным поверхностям.
