Текущее время: 23.07.2026 15:46
СообщениеДобавлено: 1.11.2008 16:47
вообщем беда такая. Даже на прогретую при заводке обороты поднимаються, а потом падают до нормальных, все былобы ничего, но падают они в течении секунд тридцати вместо пары секунд, как было раньше. В чем проблема господа реноводы :(
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 1.11.2008 23:53
Я твой дивгательсовсем не знаю совсем, но у меня такое было , только вдобавок еще и заводилась плохо. Проблема была в датчике температуры.
Еще до этого обороты зависали на 1500 секунд на 5 и потом падали потиху. Проблема была в подсосе воздуха за дросельной заслонкой через прокладку. Промазал герметом и закрутил хорошенько. Все прошло.
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 10:07
smirnovv
подсос был между блоком д/з и коллектором, или коллектором и ГБЦ??
а датчик мерял, вроде там нормально все
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 10:08
а поставь вместо датчика резистор на 150-300 ом, чтоб наверняка точно, я так испытывал..
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 10:11
термостат смотри
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 16:13
dimmyzin
ты думаешь, что охлаждайка быстро меняет показания дтож при увеличении оборотов? но тогда почему это проявляеться на полностью прогретой машине (термостат так и так открыт).
А моторчик ХХ при незамкнутой кнопке отпущенной педали газа, должен возвращаться в исходное положение, или должен стоять как вкопанный, на том же месте, как до размыкания контактов????????
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 18:57
viewtopic.php?t=14241&start=60
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 22:18
kripton
у нас моторчик немного другой, но принцип один и тотже.
С моторчиком все нормально, сам разбирал, смазывал, паял контакт, который обломался, потом все проверял, путем измерений на разных положениях штока, я предполагаю что дело всетаки в ДПДЗ (Просто крутил его до того как обнаружил, что в моторчике контакт обламался :crazy: ) Вот видно и накрутил :cry:
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 20:27
На моем F3N тоже прогрев занимает под минуту ,менялся датчик ОЖ , термостат , подтыкал другие мозги , ставил другой моник , лямду-никаких изменений. На Машиностроителей прозвонили на компе-все в норме. Просто аномалия какаято.
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 22:15
Всмысле слишком быстро или что?
