Текущее время: 23.07.2026 17:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: 1.11.2008 19:14
Всем привет! У меня такая проблема. Плохо греет печка. Скорее всего забит радиатор печки. Но есть вариант, что это не работает теплосмесительная заслонка. А как её проверить, я не знаю. Может кто подсказать как добраться до неё. Где она установлена и с чего надо начинать разборку. Помогите, пожалуйста, очень нужно!
Лагуна 1,8 бензин 1996 год.
СообщениеДобавлено: 1.11.2008 19:45
максим 55, она аккурат за радиатором печки. Как только снимешь радиатор - так сразу увидишь заслонку.
Кста, снять радиатор - 10-15 минут.
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 0:47
Т.е. без снятия радиатора не обойтись? Не завоздушится ли система охлаждегия после снятия и установки радиатора? И ещё: можете мне сказать, где находится пробка для слития ОХ? Или можно ли слить жидкость другим способом, не выкручивая сливную пробку? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 0:52
максим 55, можно обойтись. Залесть от педалей и посмотреть на работу сервомотора заслонки.
Завоздушится. Но развоздушивается легко.
Пробки нет. Есть хомуты на шлангах и патрубках.
Таки и пожалуйста.
зы. но радиатор печки надо менять. На чистый. Именно чистый. Или свой снять, разобрать и прочистить.
Остальное - бесполезно.
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 0:56
После установки радиатора на место как развоздушить систему? И какой шланг именно снимать при слитии ОХ.
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 1:36
Прогреть двигатель до рабочей температуры и проехать по городу 10 минут, прогазовывая до 50 тыс. При слитии снимать самый нижний шланг.
Для замены радиатора сливать ОЖ не надо.
А что такое ОХ?????
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 1:39
Мне думается, что если забился радиатор печки(с какого перепугу он забьется) то воздух в салон попросту не будет подаваться, или же будет, но очень плохо. Есть смысл проверить насколько забит салонный фильтр. Слить ож просто: сними нижний патрубок с радиатора. Для развоздушивания системы есть специальные фигнюшки в шлангах.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 1:41
Полагаю, что ОХ и АХ это тоже самое, что прогазовать до 50 тыс!!!
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 1:59
ОХ это то же самое что ОЖ.Просто я перепутал букву :) :) :) :) А за ответы всем спасибо!На счёт фильтра салона-менял я его .Поток воздуха как раз ого-го,просто на максимально включенной печке он чуть тёплый.
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 2:05
А чего ты ждал? Думаешь что поток будет такой, что и руку не сунешь?
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 2:17
Что значит чего я ждал.Ты о чём вообще.Я говорю, что при забитом салонном фильтре поток воздуха плохой.А в моём случае поток воздуха сильный но холодный,вернее тёплый.Значит забит радиатор.А салонный фильтр вообще не влияет на то ,какой воздух горячий или холодный,он влияет на мощность потока :cool:
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 2:40
Говорю про свой машин: при включении климата на максимальную температуру при холодном двигателе вентилятор дует сильно, воздух прохладный. На горячем двигателе, при условии, что в машине холодно-вентилятор где-то в средних оборотах, воздух теплыйи, но никак не горячий, и даже не очень теплый. Минут за 10 в машине хорошо и тепло.
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 2:46
Кстати, ты вообще живешь-то где? Может кто-нибудь подъедет и поможет разрешить твою проблему(а был ли мальчик?).
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 4:21
Дружище, радиатор печки в лагуне забивается легко и совсем не с перепугу.
И еще, представь себе, радиатор печки может забиться не только снаружи, где он обдувается воздухом, но и внутри, где он омывается ОЖ.
В первом случае через него не будет проходить воздух и в салон воздух приходить не будет, ни холодный, ни теплый.
Во втором случае воздух будет легко подаваться в салон, но всегда той температуры, что и за бортом.
Дружище, специально для тебя.
На лагуне при незабитом (прочищенном) радиаторе отопителя при прогретом до рабочей температуры двигателе при нуле за бортом при максимуме выставленной на климе температуре в салон подается горячий воздух. Очень горячий. Что-то около 60С. На ЛЮБЫХ оборотах вентилятора.
Если же у тебя на максимуме вентилятора холоднее, чем на средних оборотах или минимуме - радиатор отопителя однозначно забит. Не полностью, но прилично.
максим 55,
Buzzer,
таки курите поиск.
Столько копий сломано на эту тему в пределах форума...
И описания процедуры были, и фотки процесса были, и температуры воздуха при забитом и прочищенном радиаторе были, и методы развоздушивания были.
Нет, одному надо новую тему создать, правила форума не читая, другому свое субъективное мнение за истину выдать...
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 10:02
Почистил радиатор печки
Про очистку радиатора
