Текущее время: 23.07.2026 15:47
 Заголовок сообщения: про болты для запаски
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 11:20
Renault Scenic 2.0 1999/04 F3R : 185/65/R15 - колеса литые; а запаска обычная - стальная. Вопрос> нужны ли какие-то другие болты в случае если понадобится ставить запаску для этой машины?(спрашиваю потому, что слышал, что у фольсвагена нужны другие болты в таком случае - а как у Сценика?)
Megane-Scenic,1999-04,2.0,F3R 791,АКПП DPO
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 12:13
Я прикручивал теми же. Разницы не заметил.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 12:38
Могут и не подойти, писали уже на эту тему.
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 11:52
отлично становится на одни и теже болты что литье что сталь.
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 12:32
Поставил пару дней назад. Все гуд.
Lancia Kappa 2.0 20V 97г МКПП
Раньше -Renault 19, Fiat Croma 2.5 v6, SAAB 9000 2.3.
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 17:48
Леонид_Бр
у меня не стали на сценике 96 года R14
задние колеса были с барабанными тормазами и длинные болты цеплялись за что-то внутри
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 17:59
Все зависит от литья и дисков. У меня на литье конусные болты, а на дисках сфера на прижим. Нужно смотреть, зажать можно любыми болтами, но качество крепления, его надежность не гарантируется, да и диски будут разбиваться. А вообще, с литьем шли болты.
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 18:11
Леонид_Бр
Примерной проблемой я уже озадачивался.
Посмотри тут viewtopic.php?t=14439
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 20:15
Моемы знакомому на 406 пежо поставить не смогли,не затягиваются до конца,резьба заканчивается раньше ,чем прижимается диск
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 19:32
Если машина не конструктор - типа литовский завод вторсырья или был в кривых донельзя руках ранее - то болты на литье и штамповку одинаковы - только на фирменных под литье будет вращаюшаяся отдельно от болта фаска, для равномерного прижима диска. Например на нынешнем Сафране я сейчас на зиму снял фирменное литье с летней резиной и поставил стальные диски с зимней резиной и фирменными колпаками - так вот в описании на Сафран было указано что болты одинаковы и на литье и на железо. Все стало без вопросов - ничего нигде не упирается и диск прижат как надо, колпаки с отверстиями под 5 болтов - тоже как надо. На Лагуне тоже самое - фирменное литье и фирменное железо крутилось одними и теми же болтами - всего хватало, единственно если болты для литься без крутящейся фаски, то литье желательно км через 10 пережать, т.к будут колеса чуть откручены. как сильно не зажимай первый раз.
На трех моих Сафранах все одинаково - и на железо и на литье одинаковые болты - Сафраны 97, 98 и 99 годов - последний почти 2000 год, все 2.5, на ручках и на автомате.
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 16:27
У меня сегодня подошло от литья на штамповку :D
Renault Megane RT 1.6 бензин 1997
