Текущее время: 23.07.2026 15:46
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 15:46
Накрылся бензонасос, казалось бы ничего страшного. Информации на форумах достаточно и книга есть. Тем не менее обломался.
Как я понял, для снятия соединений шлангов используют плоскогубцы. Ну не знаю... Кряхтел, но закончилось тем, что обломал красный пластиковый штуцер. Дальше ломать не хочется, а разобрать и посмотреть во что мне это всё выльется немогу. Возникло несколько вопросов:
1. Как же черт побери вы снимаете эти соединения? Правда возникло подозрение, что возможно у меня они какие-то другие. На рисунках в книге они несколько отличаюся. К тому же зеленый и красный конструктивно разные и присмотревшись заметно, что у зелёного внутренняя обойма металлическая. Что-то уж очень сомнительно, что этот металлический девайс продольно сжимается. Фото прилагается:
2. Смутило, что в книге сборка насос-датчик - единое целое и меняется целиком.
3. Т. к. на второй пункт вероятно не стоит обращать внимания, то вопрос про красный штуцер. На сайте есть хорошие фотки всей сборки, тем не менее не очень там разберёшь конкретную ситацию, т. е. возможность насадить "на горячюю" металлический штуцер. А если не будет такой возможности, то собственно не стоит и париться. Остаётся резать шланги и искать б/у сборку в комплекте.
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 18:08
0cid
1. плоской отверткой, плоскогубцамит и такой-то матерью. вообще-то нужна спецприспособа, но если аккуратно, то снимается и так. первых раза 2-3 я тож едва не плакал пока стаскивал, зато теперь всё намана снимается.
2. так и есть, если поломался датчик :( если поломался насос - тогда можно меняеть насос отдельно.
3. обрежь штуцеры и посади на обычные хомуты, если такая большая проблема.
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 18:42
Непонял... Насколько я понимаю, штуцер - это "папа", т.е. то, на что натягивается шланг и на чем зажимается хомут. Один я уже сломал, а ты предлагаешь и второй отрезать?
В предыдущем посте я несколько некорректно выразился. Т. к. штуцер сломан, то правильнее не "насадить на горячую" а "загнать на горячую" новый металлический штуцер.
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 20:44
0cid писал(а):
...Насколько я понимаю, штуцер - это "папа", т.е. то, на что натягивается...
Даже я понял... :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Хочешь - "насадить на горячую" ... хочешь - "загнать" на холодную.
Хочешь - просто шланг засунь и веревочкой привяжи.
Это штуцер обратки.
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 9:40
0cid ясн. в красном давления почти нема. там можно хоть пластилином прилепить, абы герметично было..
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 14:26
Всем спасибо, вопросы снимаются.
Если коротко, то обрезал, выбрал, загнал и т.д. Заодно попытался изучить конструкцию этих ядреных соединений. Фигня какая-то. Зелёное можно снять довольно легко - плоской отверткой нужно затолкать внутреннюю металлическую обойму (со стороны штуцера). Да и сидит оно на металлическом штуцере, так что не очень там что сломаешь. А вот с красным **** поймешь. Терять уже было нечего, поэтому стянуть его удалось только раскурочив всё к едреней фене призывая в помощь всем известную мать.
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 15:14
To: qwerty
Malonu, kad pralinksminau :)
Посмотрел я свои предыдущие сообщения глазами постороннего человека, т.е. не электрика (хотя я и не электрик). Мда... "Папа, натягивает", самому смешно стало :)
1996 Renault Laguna Grandtour RT 1.8i/F3P +LPG
СообщениеДобавлено: 8.11.2008 13:01
Возможно кому-нибудь полезная информация. На халяву подвернулся б/у насос от Renault 19 1,7i. По длине такой же, но значительно большего диаметра. Тем не менее без уплотнительных прокладок встает на ура. Необходимо только выплавить новое отверстие для паза металлического кольца, которым прижимается насос и поискать шуруп подлиннее.
