Текущее время: 23.07.2026 15:47
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 11:19
Во время движения при холостом ходе загораются (а иногда и мигают) одновременно лампочка температуры,масленка и стрелка, которая показывает уровень масла (точно не уверен что она показывает)...если повысить оборы - все пропадает...проблема появляется не всегда...что может быть?
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 11:23
Мне кажется, что давление масла ниже критического.
А если в это время глохнет мотор, то что-то не то в электронике.
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 11:36
Aleksey, давление масла в норме...матор не глохнет...просто светомузыка...
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 11:37
и вообще хочу сделать компьютерную диагностику автомобиля...где лучше?
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 11:44
Дело в том, что одна из лампочек через диод зажигает остальное.
Или перегрев или масленка (я уже забыл). Копать надо в одной цепи.
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 11:46
Диагностика -https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=14102&start=105
Lancia Kappa 2.0 20V 97г МКПП
Раньше -Renault 19, Fiat Croma 2.5 v6, SAAB 9000 2.3.
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 12:09
Не. Это не то.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 12:40
blase
т.е. не в этом случае или не комп. диагностика?
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 13:00
Alexey_ND я думаю что и то то другое. Не факт что подключишься и не факт что оно там что то покажет - старенькая машинка. Я вот все собираюсь подъехать для интереса подключиться, но все никак времени нет.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 15:16
завтра померяю давление масла в двигателе... :!:
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 11:00
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В НОРМЕ :xlopat:
теперь электрик на очереди
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 20:03
была такаяже светомузыка -загорались беспричинно лампочки на панели -дело окозалось в регуляторе подсветки приборки (окислены контакты проводов ,заезжены дорожки на плате ) больше проблемы небыло.
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 13:21
maxilak, а где и за сколько устранялась проблема?
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 14:03
Тогда просто меняется интенсивность подсветки всей приборки... тут же именно индикация давления масла/перегрева...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 23:13
делал сам. Всеже думаю в твоей тоже гдето коротит.
