Текущее время: 23.07.2026 15:47
 Заголовок сообщения: МАР и датчик давления ГУР?
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 22:40
У меня на МАРе сигнальное напряжение-1,1 В на ХХ на прогретом(проверял тремя!!! датчиками).Это значит-подсос воздуха или наоборот,излишнее разряжение?
Обнаружил в движке пустую фишку на проводе.Сегодня вычитал,что это,вроде,фишка на датчик давления ГУР.Самого датчика не обнаружил.
Внимание вопрос:должен ли быть у меня сей датчик и влияет ли он на разряжение во впускном коллекторе?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
 Заголовок сообщения: Re: МАР и датчик давления ГУР?
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 23:47
Отвечать будет Друзь :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 23:57
papazoll, У меня тож одна фишка на проводе болтается без дела, в районе генератора, чуть пониже. :-?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 15:32
Во-во,это именно она.В пределах досягаемости никаких разъемов не обнаружено.Седня еще раз посмотрю повнимательней.
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 22:44
Если МАР показывает заниженное напряжение,получается,что в коллекторе высокое разряжение,т.е.,не хватает воздуха.И комп компенсирует высокой подачей топлива-так ,что ли?А откуда должен взятся воздух.Регулятор ХХ,как я понял,работает только при прогреве и подключении доп нагрузки.Сегодня смотрел,что при включении кондея ХХ возрастают.Надо было померять при этом сигнал МАРа,завтра сделаю.
Итог: при заводе на холодную сигнал МАР-около 2 В,ХХ-1200
при прогреве до раб темп. сигнал плавно падает до 1.1 В,ХХ-900.
При РЕЗКОМ нажатии на газульку-происходит секундный пропердеж,затем обороты поднимаются.Расход по трассе 8л,по городу 12,5л.
Ктож не дает воздуху во впускной -дроссельная заслонка или PXX.
Вообщем,общаюсь сам ссобой. :crazy:
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 23:11
papazoll, расслабся. Мозг поднимает обороты сознательно при включении кондея.
А вот компенсация нехватки воздуха избыточным топливом - приличная чушь.
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 23:29
Знаешь как расшифровывается ХХ - ХОЛОСТОЙ ХОД. И этот регулятор обеспечивает поддержание оборотов в пределах заданных когда педаль газа не нажата т.е. на холостом ходу, а не при прогреве. При нажатии педали газа клапан ХХ отключается.
Если мотору не хватает воздуха при нажатой педали газа -не мешает проверить состояние воздушного фильтра. :ustav:
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 19:16
Сегодня на заведенной машине снял разъем с PXX ,мотор тут же заглох и не заводился.
Померял потенциометр ДЗ -крайние провода на фишке- от -0.37 В до -4.22 В(почему минус?вроде массу от тестера втыкал в черный провод).
Это все так и должно быть???
