Текущее время: 23.07.2026 15:47
 Заголовок сообщения: airbag Scenic
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 16:22
Загорелась лампочка airbag после запуска движка и не гаснет уже неделю. Никаких манипуляций с машиной не делал! Просто вечером поставил в гараж исправную, а с утра -- вот такая беда. Подскажите, что можно сделать? Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 16:26
andrew1
т.е. ты зажигание выключаешь -а она (лампочка) так и горит проклятая? Так?
Лампочка БП может загораться сразу, а может через какоето время -опиши подробнее.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 17:00
Когда зажигание выключаю, то гаснет конечно же.
Она загорается при каждом включении зажигания и горит пока не выключишь(раньше тестилась пару секунд и гасла, а теперь нет).
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 17:08
andrew1
Если загорается сразу и не гаснет даже на 5-10 сек то возможно проблемы с блоком управления airbag. Т.е. когда она загорается в начале -это запускается внутренний тест блока, если он проходит, то лампочка гаснет и блок начинает опрашивать все подушки и если гдето проблема(обрыв провода например) то лампочка загорается снова.
Если ты с Минска то постучись smalenski -у него есть диагностический приборчик -Clip называется. Clip должен показать где копать намного точнее виртуальной диагностики по инету :wink:
