Текущее время: 22.07.2026 23:59
 Заголовок сообщения: различаются ли полуоси
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 17:41
ВОт выбираю себе полуось различаются ли они в 19шке в моторах 1.8?
всмысле в различных модификациях полуоси тоже разные или одинаковые?*
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 18:23
сравнивал полуось от 19-ки 1.721 и своей клушки с 1.2... полностью идентичны. даже трипод с оной переставил на свою..
но на экзисте даже на мою предлагают полуоси с двумя разными значениями длины.. отличие -- считанные миллиметры... от интересно это вообще критично? поидее полуось в коробке достаточно свободно перемещаются продольно...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 18:50
вообщем и мне интересно , завтра покупать буду а на ошибацца нельзя!
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 20:09
Beduin, bait это зависит от коробки, на клио (у меня ) было 2 вида, там на коробке должен быть сверху шильдик, где написано какая коробка, к примеру JB1
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 20:36
епта т.е. по коробке подбираецца??? а еси хз какая ?
тока мотор знаю
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 22:02
bait
I_broken ну тагда не знаю, может старую снять и со знакомым на рынок подскочить.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 22:23
спс)
завтра вообщем решу )
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 7:45
bait
Посмотрел каталог на 19
На примере типа авто B53х - устанавливались три типа полуосей и каждый тип еще имеет несколько модификаций. Подбирается по типу автомобиля (B53x), модели коробки и наличию ABS.
Это ж не Жигуль -где можно сказать продавцу "дайте мне полуоси на девятку" и тебе дадут то, что подойдет -потому что других модификаций попросту не было.
Сами полуоси стоят не дешево, трудоемки в замене и поэтому к вопросу выбора надо отнестись серьезно, а не покупать с наскока первые попавшиеся.
PS У меня в инете залит каталог на девятнашку типа L53
Если хочешь -скачай (правда он весит почти 40мб)
R-19 FRANCAISE_L53.pdf
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 10:31
ну дык на том же екзисте на мою машыну выдает две полуоси (ну про АБС конечно вкурсе, не считаем) с разницей в 2 миллиметра... от и думаю - в таком "свободном" узле играет ли роль вообще эти 2 миллиметра?
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 15:13
там еще могут по шлицам не встать. Спросите у Милейшага - он проходил эту тему.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 23:57
Я тоже проходил эту тему про полуоси.
Значит так. Полуоси бывают разные на Р19. Зависит - от коробки и от двигателя. Бывает со ШРУСами и с трипоидами. Наверно, эти полуоси ставились еще куда-то, но не сравинивал.
Три типа полуосей на 1.8 : отличаются по диаметру самой полуоси, по наружному большему диаметру пыльника ШРУСа (трипоида). Причем было словлено следующее: на машинах с F3N 1.721 см3 полуось тоньше с трипоидом; на машинах с F3P полуось толще со ШРУСом; 16v - отдельная песня, диаметры не мерял.
То, что левая и правая полуоси отличаются - так это само собой :D Причем на правой полуоси установлен груз (балансир), который гасит колебания в трансмиссии, полезная вещь! С заменой правой полуоси у меня возникло ряд трудностей (особенно пыльник шруса), левая меняется как-то попроще, особенно если все в сборе :wink:
Кстати, может кому надо - есть полуось (без шруса!) с балансиром, стояло на Р19 с F3P, у нее диаметр 35 мм. Отдаю за ПИВО!
 Заголовок сообщения: Re: различаются ли полуоси
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 13:10
привет свем. вопрос, балансир, он очень важен или нет? у меня он стоит, НО когда я менял пыльник то пришлось балансир сбивать. и выявилось что под ним металл полуоси начал ржаветь. т.е. толщина уже не та и при постановке балансира обратно он стал болтаться. чё делать то? снять его вообще или как то попытаться закрепить?
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 15:20
U-824, выкидывай, полуось короткая, ничего с ней не станет.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 10:24
как раз то полуось длинная! короткая это та что стоит слева, если смотреть с места водителя. а правая длинная. считай что половина ширины машины.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 11:12
таки она относительно короткая!!! Не хочешь выкидывать, присобачивай как-нить. я 4 года без балансира езжу.
