Текущее время: 22.07.2026 11:57
СообщениеДобавлено: 17.06.2004 13:48
Бывают ли они вообще? Где и почем?
СообщениеДобавлено: 17.06.2004 14:16
Оно тебе надо.
СообщениеДобавлено: 17.06.2004 14:49
Ну по крайней мере под задней правой аркой -- дырка которая идет в сторону багажника -- в нее ж нагоняет воду.
СообщениеДобавлено: 17.06.2004 16:33
родные подкрылки ты имеешь ввиду?
искать надо по "Автобизнесу"
лучше поставить, меньше гнить будет
СообщениеДобавлено: 17.06.2004 17:28
Oxygen писал(а):
родные подкрылки
А что, на Рено существует такое? Я до сих пор видел "родные подкрылки" только на Жигули :?
СообщениеДобавлено: 17.06.2004 17:32
На Жигулях как-раз родных нет. Арка снутри металлическая. А на Рено и др. иномарках внутри арки стоит пластик, который не ржавеет :!:
СообщениеДобавлено: 17.06.2004 18:13
Может, неправильно выразился :) , я понял, что имеется в виду пластмасса в виде арки, которая стопками лежит на рынке.
СообщениеДобавлено: 17.06.2004 22:04
у меня уж подгнивает шов, снизу багажника, в районе крепления домкрата :(
 Заголовок сообщения: про подкрылки
СообщениеДобавлено: 17.06.2004 22:46
Привет, мужики! :D
Подкрылки я себе поставил в еще в прошлом году. Очень доволен. Прям таки как слон. Но удовольствие не дешевое.
Достаточно долго искал по интернету пока разобрался.
По крайней мере на нашем киевском автобазаре можно найти как минимум три типа подкрылков: харьковские, питерские и польские.
По качеству - №1 (как ни странно) польские, №2 однозначно Санкт-Петербург ну и самые недолговечные - харьковские.
Естественно, польские - самые дорогие: 160 гривень ($30) за 4 шт (передние и задние), потом - российские, потом - харьковские (дешевле раза в 2,5 - 3,5).
Но беда в том, что именно на Рено-19 я у нас нашел только польские. Продавцы на базаре терли, что к иномаркам есть только польские.
Фирма, что-то вроде Florimex, не помню точно. Но на "F" однозначно. В сравнительных тестах российские и украинские - отстают.
Тесты и описалово ищите Яндексом.
Короче, польские и взял. На них сверху выштамповано "Renault 19", Made in Poland, "Florimex" и т.д.
Сказать, что подошли идеально - так нет. :shock: Пришлось местами немного подрезать. Вобщем, самостоятельно за пол-дня я их, родимых, и воткнул. :D
Кста, не ведитесь если вам будут рассказывать, что все одинаковые и жигулевские или москвичевские встанут как родные - НИ-ФИ-ГА! Не, они-то может и подойдут, но тогда готовьтесь искать тепловой пистолет и прочий геморрой для придания этим подкрылкам нужной формы ваших арок. :shock:
Удачи! :D
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
 Заголовок сообщения: еще
СообщениеДобавлено: 17.06.2004 23:01
Да, еще вот что....
Тоже в интернете вычитал.
По поводу внешней кромки колесной арки. :!:
После установки подкрылка, между ним и кромкой все равно остается небольшая щель по всему внешнему краю. Тудой типа песок наружу вылетает, когда мокро - с водой. Короче типа пескоструйка получается. Чтобы этого небыло, можно проложить тоненький слой пластилина, как прокладочку. Для того, чтоб он не вдруг не вытек от палящего солнца его нужно тоненькой(!) кисточкой покрыть антикором в несколько слоев (в моем случае - это Тектил Бронз).
Себе так и сделал - полет - 1 год - пока нормально :D
Ну, еще раз удачи! :D
СообщениеДобавлено: 18.06.2004 6:11
Народ, делюсь наблюдениями: На жданиках появились (не так давно) подкрылки неоригинальные, питерские. Есть передние и задние. И те и другие закрывают всю арку (большие). Я купил себе и на перед и на зад (25 уе)... Спереди встали на место родных и получилось очень круто... Закрывают всё. Сзади не поставил т.к. в самой арке нет дырок никаких и зацепить там этот подкрылок не за что. Подробнее могу написать только вечером, спешу на работу, а там нет нета...
СообщениеДобавлено: 18.06.2004 8:02
Народ, подскажите ...
У меня моторный остек не защащён снизу никакими щитками, и вода из под колёс ровно ложиться на всё что угодна - на ВВ провода, катушку ... кругом вода после лужи
Какие должны быть снизу щитки ???
Renault 19 Europa l53h c2j
СообщениеДобавлено: 18.06.2004 8:54
2 gazz19
У меня из всей защиты только бампер, нижняя часть которого прилично уходит под днище и родные подкрылки (слева передний, правда, с дырой), еще правда есть защита под коробкой. И ничего другого у Р-19 я вроде не видел. Двигатель достаточно чистый (если не ехать за машинами на буксире в ливень).
Воомще надо бы описать Вам откуда именно попадает вода (спереди со стороны радиатора; через крылья из под колес (представить себе не могу) или снизу из под бампера).
СообщениеДобавлено: 18.06.2004 9:43
2 JO
О, это как раз то о чем я и спрашивал. Мой знакомый просто на Кадете 91-го года поставил себе подкрылки -- милое дело. Да и на других машинах видел.
2 gazz19
У меня спереди стоят родные подкрылки, но как и у Виктора Сергеевича половина левого отсутствует -- видно что обломана. Коробка отчасти защищена подрамником. А вот защиту картера как-нибудь думаю поставить.
СообщениеДобавлено: 19.06.2004 12:03
У меня слева треугольника нет. Как я понимаю эти штуки вместо них и становятся?
Как крепятся - саморезы ?
Тоже хочу такие.
На жданиках где именно ?
