Текущее время: 23.07.2026 6:39
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать бампер?
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 23:01
Неделю назад разворачивался в деревне на поляне, темно было, ну я передом в яму и ввалился, благо что потиху разворачивался, а то вообще все там повырывал бы (наверное когда газ вели, яму толком не засыпали). В итоге губу нижнюю вырвал и бампер треснул как раз где он возле арки саморезом крепится. Губу как-то назад на теже скобы вставил и прижал как все было, а вот как трещину заделать, решил спросить у вас, уважаемые одноклубники!
Меганчик Classik, 97г.в., 1,6 бензин
-<газу до отказу - скоростя все сразу>-
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 23:10
Поищи в инете -есть много разных способов -есть отчеты с картинками.
вот несколько:
1. расширить трешину конусом с двух сторон и вплавить в нее феном или паяльником слой такого же пластика.
2. сшить трещину проволокой, при этом стежки снаружи утопить паяльником в пластик.
3. вплавить термофеном изнутри мелкую металлическую сетку.
В любом случае придется подготовить поверхность под покраску, т.е. вышкурить, зашпатлевать(штпатлевку нужно брать по пластику) и снова вышкурить -возможно не один раз, загрунтовать и покрасить.
А вообще есть фирмы по ремонту бамперов -можно к ним обратится.
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 23:23
SergPU
Спасибо! Я наверное сделаю так ка ты сказал в 3-ем пункте, так как трещина не сильно большая, 10см где-то! А металлическую сетку из кабеля возьму!
вот несколько:
2. сшить трещину проволокой Медь, латунь, при этом стежки снаружи утопить паяльником в пластик.
3. вплавить термофеном изнутри мелкую металлическую сеткуМедь, латунь.
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 23:26
_w_
Кабель ведь можно телевизионный взять?
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 23:32
_w_
Я не расписывал в подробностях -поэтому детали опустил.
Так например в п.2 видел описания стежков при сшивании, обеспечивающих равномерное стягивание.
Безусловно провод и сетка должны быть из нержавеющих метериалов -НЕРЖАВЕЙКА тут тоже не плохо идет, как и нихром от нагревателей.
Сашок
Сетка нужна по приличнее и потолще.
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 19:07
А без сетки паяльничком собрал свой бампер. Пальник 40Вт. Лучше конечно помощнее.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 19:13
blase
Суть в том, что бы при последующих воздействиях - например, прижался бампером не сильно к чему то -целый или усиленный сеткой(прошитый проволокой) бампер просто съиграет, а не армированный может треснуть в том же месте и придется все по новой...
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 19:24
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
Я брал скобы от скоросшивателя и их вплавлял - получилось нормально. Выдержало даже когда я сел бампером на бардюр.
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 20:00
SergPU
я в курсе. Но не было у меня фена. Для прочности я изнутри облил эпоксидкой. Сейчас в одном месте краска треснула, но пока не сильно видно. ХЗ - это место пайки или просто что из балончика красил.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 22:31
Я все таки заплавлю сетку, краска, чтобы подкрасить у меня есть. Мне крыло год назад помяли, от ремонта краска осталась, ей и подкрашу.
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 1:21
у меня в р25 вплавить сетку в бампер не получилось, эта тварь оказалась огнеупорной только выгибался от нагрева и все тут, пришлось клеить стеклотканью :)
