Текущее время: 23.07.2026 21:19
 Заголовок сообщения: Печка\обдув салона
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 16:43
Кто имел дело с вентилятором (двигателем) в салоне Safrane//Megane/Laguna двигатель работает только на четвертом положении
Renault-9/11-19-21-Megan-Espejs-Laguna-Safrane
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 17:02
транзисторы перегорели..
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 17:15
в реле транзисторы менял - не вышло
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 17:31
Посмотри предохранитель в блоке реле и резисторов в печке и саму работу реле
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 17:48
Машина без климы. Переключатели - весла - из четырех работает только на 4ю Когда реле разбирал и транзисторы менял, что-то предохранителя не помню, наверно там его вообще нет
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 9:25
У меня такое было когда между втулками и валом двигателя чтото попало(пыль...), и на скоростях 1-3 просто нехватало мощности запустится. Почистил, побрызгал WD-шкой и все ОК
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 10:58
Смотрел, от руки крутится вал легко. Где-то засада, может еще кто знает.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 11:24
Angelrr
Там предохранитель не совсем обычный, похож на продолговатый цилиндрик с ножками из торцов (как сопротивление примерно)
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 15:36
Это термопредохранитель.
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 1:49
А может в галетном переключатели дело (не бейте ногами если глупость сказал)
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 1:54
Ну почему глупость?У меня именно переключатель и глючил :zlost':
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 0:57
интересовался у электриков, говорят в реле - а что? говорят надо смотреть. Буду пытаться опять отремонтировать, если получится! А может кто знает - вдруг от какой нибудь другой машины подходит [ауди, опель, форд и т/д ]
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 18:22
Что делать? У меня 25-ка сломался датчик скорости. Оригинал немогу найти.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 18:30
Была похожая беда в вентилятором. Перед мотором в воздуховоде стоит термопредохранитель, проверь его. Надо будет стучи.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 14:03
В общем, такой же трабл. Лагуна 99 г.в., переключатели - вёсла, нагнеталель воздуха работает только на четвёртом положении. Бывалые говорят, что перегорел термопредохранитель. Что делать? Как проверить? Где он находится? Где взять новый? Как заменить? Или, возможно, кто-то знает толкового специалиста по подобным вопросам? Заранее благодарен.
