Текущее время: 23.07.2026 20:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 10:56
Доброго времени всем.
Продолжаю свою войну с РПДЗ и ЭБУ.
Перепахал весь форум, но решения так и не нашел. ЭБУ смотрел, все в порядке сказали.
В общем, путем наблюдений, назрел вопрос, а как же все-таки должен вести себя РХХ? У меня он работает так. При заводе на холодную, прогревочные обороты около 1.5 хотя раньше нормально до 2.2 поднимало. при этом 2 раза сразу после завода - глохла.
затем при движении на холодную, машина жестоко тупит, не едет иногда, но бывает так, как будто, с ней что-то происходит и она, неожиданно, подбрасывает обороты до 1.5 а то и 2 тысяч.
Когда прогревается - ведет себя более-менее пристойно. но роняет обороты при отпускании газа, причем иногда она этого не делает, и обороты плавно становятся в положенные 850, а потом медленно сползают ниже нормы.
Выяснил, что в подобные моменты РХХ заползает в самое нижнее положение, и вообще не касается рычага заслонки. судя по всему ЭБУ дает команду, и РХХ выползает, и ставит нормальные обороты.
Когда даешь газу, некоторое время, РХХ опять уползает, и остается в этом положении. Вот после этого если отпустить газ, обороты ХХ и падают. так-как РХХ просто никак не поддерживает плавное снижение оборотов до нормы.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего это может происходить?
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 19:18
контакт ХХ
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 2:06
Не нужно каждую неделю создавать новую тему. Продолжайте РПДЗ(регулятор положения дроссельной заслонки) vs ЭБУ, которую вы же и создали
