Текущее время: 23.07.2026 17:31
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 13:05
Доброго времени суток!!!! Возникла проблема с renault Laguna 2.0 8 клап 1994 г. (короче F3R). Машина простояла полгода в гараже. заезжал туда своим ходом... Купил новый аккум, поставил, стал заводить, а не заводится. Из компьютера впрыска при повороте ключа (режим, когда загораются лампочки на приборке) слышен странный треск, как будто релюшка часто клацает... при попытке завести двиг, треск пропадает, но и движок не заводится. из электрики снимался только стартер для ремонта (проверялся на стенде, крутит нормально). Что еще заметил,- раньше, после снятия / установки аккумулятора машина запрашивала код. Сейчас же после полугода без питания (аккум был снят), код не запрашивает... Свет, стекла, магнитола работают нормально (наверное потому что у них отдельная цепь питания). Понимаю, что скорее всего надо тащить на диагностику, но а вдруг у кого-то уже была проблема подобного рода??? заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 23:15
Напиши чего нибудь. Может высохла уже твоя бричка?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 11:13
Пишу... Не высохла. Дело в том что машина находится за городом... Поэтому ковыряюсь в ней по выходным. И то не на каждые выходные. попытался снять комп, отогнул резиновый уплотнитель, который подходит к корпусу компьютера, думал там разъем. Фиг там... Просто пучек проводов выходит. То ли прежний хозяин нашаманил, то ли у французов свои взгляды на удобство монтажа/ демонтажа деталей...
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 20:27
нужно смотреть питание на блок управления. с этого все начинать. обычно минус пропадает.
