Текущее время: 24.07.2026 11:14
 Заголовок сообщения: Размер запаски на Safrane
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 9:57
Однажды понадобилась запаска ("добрые" люди порезали ночью переднее колесо :twisted: ) и оказалось что запаска R14 не садиться на перед(торм. диски 280мм) :( .
Подскажите: у кого какая запаска лежит?
Слышал что при диаметре торм.дисков 280мм R14 диски не налезают, но при этом их можно поставить назад. Т.е. при проколе переднего колеса нужно переставить колесо с задней оси, а на зад поставить запаску.
Или я чего то не понимаю :oops:
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 11:19
Ну так бери запаску 15.
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 11:27
Aleksey
А тогда вопрос -влезет ли запаска R15 в нишу багажника по ширине и высоте?
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 11:30
А что уже правило одинаковой высоты колеса кто-то отменил? У меня вот
колесо с 14 диском ниже, чем с 13-м. Размерность надо "свою" ставить просто!!!
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 11:46
Aleksey
Размерность никто не отменял. Но как правило колесо R15 немного выше и толще чем R15. А в некоторых авто нет запаски, а есть докатка(жалкое подобие колеса).
Хочется решить вопрос "малой кровью" -я не горю желанием покупать диск на 15 и к нему узкую резину.
Поэтому хочется услышать мнение знатоков.
PS Ты не видел резину на моей Clio :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , а если бы видел, то про "свою" размерность не говорил бы. :wink:
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 11:47
Ничего оно не выше. Диск выше, а колесо уже как скомпонуешь.
А ты не видел мою запаску. От Опеля :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 11:50
у меня в обоих сафранах лежит полноценная запаска на R15 на стальном оригинальном диске с выносом 50
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 11:56
egor-lucky
Спасибо. Вот это уже конструктивный ответ.
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 11:59
Aleksey
Вопрос: 195/65 R15 и 195/75 R15 -одинаковы по высоте?
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 12:00
Так а на что тебе мозги? Ставь ту которая нужна. 75 - это черезчур.
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 12:04
Aleksey
Может в аське поспорим?
А так: на конкретное авто допустимо устанавливать разного размера и диски и шины -это оговорено в мануале. Типоразмер как правило зависит от исполнения авто т.е. его "крутизны". Но при этом размер запаски может использовать минимальный -с целью экономии места.
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 12:22
Поспорим, ещё как.
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 23:32
У меня лежала стальная на 15 с выносом 50 и резиной 195/65/15
Ее я продал а вместо нее положил родной литой диск на 15 с такой же резиной. Так теперь не закрывается крышка. Знал-бы не продавал сталь. А так теперь езжу без крышки а ключ с коловоротом переложил просто в багажник.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
