Текущее время: 23.07.2026 20:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Отказалась заводиться напрочь)))
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 22:47
Может и есть такая тема, но как ее искать,т.е.назвать не знаю...
Итак, картина маслом: приехал утрицом с работы, поставил машинку на стоянку, пошел спать. вечером ехать, а не тут то было, ключ, оборот его один два, релешка заскрипела и все потухло((( аккум? нифига, свет весь включеный горел, а стартером заводиться нифига не хотела.
Ну дернули, завелась, сразу, на холодную тупила, ну да оно всегда так, потом норма вот уже 4-й день нормально работает)))
Сижу и думаю, что це может такое быть???
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 23:08
Потухла приборка и тишина?
Если так, то попробуй постучать чем-нибудь по реле стартера. Стучать не сильно, лучше деревянным!!!!!
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 23:19
не, не полностью, только когда пытаешься заводить, а когда только стартер пускаешь, все тухнет, а потом выключил, включил, панель горит...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 23:23
Hazard
Блин, проверь контакт на клемах аккумулятора для начала!
Ну у меня акумулятор точно также помирал :-) Клеммы сними зачисти!
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 23:28
Jacky
Aleksey
и то и другое было проделано перед тем как заводить с тычка
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 23:42
Я это и имел в виду. У меня также чудило втягивающие реле стартера! Разборка и чистка помогли.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 23:45
Hazard писал(а):
Jacky
Aleksey
Тогда стартеру *****... :(
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 23:50
Если во время заводки свет горел, то стартеру действительно *****.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 23:51
мдя, весть радостная, нуно трос кинуть в багажник, а то основательно разбирать то совсем нет когда(((
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 0:10
Подобная тема существует. Не нужно создавать дубликаты тем!
см. viewtopic.php?t=11533
см. также viewtopic.php?p=139565#139565 и viewtopic.php?t=3859
Тема закрыта
