 Заголовок сообщения: Вентилятор салона
СообщениеДобавлено: 21.06.2004 11:23
Здрасте,
Я купил Сафране 94г. с климой, и неработает вентилятор салона, проблема в том што он не "заводитса", иногда (когда несколько раз вкл. зажигание) заводитса, тогда и скорости релируется, но иногда слышитса перепады.
Может быть знаете как решить токую проблему?
Последний раз редактировалось Saulius 22.06.2004 19:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор салона
СообщениеДобавлено: 21.06.2004 12:01
Saulius писал(а):
Здрасте,
Проблемы могут быть три:
1 плохой контакт в соединении
2 здохли щетки
3 здохли подшипники
решение этих проблем подразумевает вскрытие пациента, время ему уже пришло. Вылечишь- опиши процесс, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21.06.2004 12:06
Слышал что транзисторы нужно менять?
Разобрал: на движке стоит палта половина залита резиной,
под ней видны 4 черные детали (3 ножки (может это транзисторы?) никаких надписей нету, прикреплены к корпусу для охлаждения).
Если их заменять, как узнать марку? Как проверить?
В котором месте чаще всего проподает хорошый контакт ( холодная пайка)?
Как это устранить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21.06.2004 18:03
Как это устранить?
Спасибо.
Контакт пропадает только в разъеме, холодных паек не видел.
Транзюки - IRFZ44N (долляр - штука :) ) если згорел - увидишь (потрескавшийся корпус).
PS Вместе с транзистором горят обмотки.
Как это устранить?
ремонтом. Или сам или у мастера... :?
СообщениеДобавлено: 21.06.2004 20:18
Saulius писал(а):
Здрасте,
Не пугайте хлопца.
Транзисторы, если сгорели. то сгорели и больше не запустится.
Похоже на разъем на самом вентиляторе.
Это примерно между ножек пассажирки :-) Под бардачком.
Разъем имеет примерно 7 или 9 ножек.
назначение: подача питания и регулирующего напряжения.
А также съем сигнала с датчика вращения, что в самом двигателе.
Если нет сигнала вращения, через сек. 10-15 комп его отключает и говорит об этом. Вторая попытка возможна только после выключения зажигания. Может быть проблема в посторонних предметах в лопостях.
Диагностируется снятием вентилятора (3 или 4 винта) и осмотром чистоты и целостности разъема, а так же проверка рукой на свободу вращение.
СообщениеДобавлено: 22.06.2004 9:20
у меня есть похожий прикол.
чтобы этого не было, когда включаешь климат, не трогай никакие кнопки- дай ему поработать на автомате пару минут, и включай климат не сразу, как завёлся, а через две- три минуты.
СообщениеДобавлено: 22.06.2004 11:30
то-же самое было. До ремонта. Когда выгорел один из 4-х транзюков и обмотка. Мотор работал на оставшихся трех неустойчиво и не разгонялся на полную (с вибрирующим звуком). После ремонта стартует в любом режиме, даже вместе со стартером и не гудит. Звук слышен только на мах оборотах, да и то - звук воздуха...
СообщениеДобавлено: 22.06.2004 19:28
Спосибо за советы,
Но там как я выяснил, не IRFZ44N транзисторы, смотрел в магазине корпус в 2 раза менше.
СообщениеДобавлено: 22.06.2004 19:36
Также выяснил што это роторный двигатель, и управляетса частотой.
Транзисторы проверял, между ног все 4 дают почти одинаковые резултаты. Думаю што дело будет в залитой части(какая нибуть микросхема). Может у кого есть ел. схема блока вентилятора?
СообщениеДобавлено: 22.06.2004 20:00
проверил рукой на свободу вращение, всё хорошо.
От двигателя никаково запаха нет.
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 10:01
Схем нет, к сожалению. Если проблема в залитой части, то практически наверняка это к замене всего движка...
