Текущее время: 23.07.2026 23:00
 Заголовок сообщения: Не смог снять лючок бензобака :(
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 21:32
Нужно покрасить решетку радиатора, для подбора краски решил снять лючок - оказалось что с внешней стороны лючок крепится двумя болтами, но их головы утоплены в шестигранные гнезда, не подобраться... Из багажника тоже не подлезть... Кто-нить сталкивался, как подобраться? В крайнем случае где можно подобрать краску по кузову, не снимая люк?
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 21:40
Машина какая???
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 22:09
R19 95 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Не смог снять лючок бензобака :(
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 23:07
Лючок аккуратно отщелкивается плоской отверточкой от кронштейна (желтенький такой, подпружинен, некоторые умудряются ломать лючек при этой процедуре), либо откручивается изнутри (из под бампера), но перед откручиванием находишь 2 гайки, железной щеткой счищаешь с них грязь и ржавчину, день отмачиваешь ВД-шкой и может быть откручиваешь. Подобрать краску по кузову в эту пору года... хм, не знаю.
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 1:06
У меня "девятнашка" 90 года правда.Недавно ставил лючок (техосмотр проходил).
Запускаешь руку под крыло,ключом на 8 откручиваешь пару болтов.Так снимается механизм,к которому и крепится лючок.
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 15:49
Всем спасибо, получилось!
