Текущее время: 23.07.2026 13:59
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 18:35
Может кто знает ,как поменять лампочки в подсветке печки? :idea: т.е регулятор карлсона и теплосмесительной заслонки?А то как стемнеет ,задолбался нащупывать переключаталь.Вчера попытался поменять ,но так и не догнал,как снять :twisted: С чего начинать?Я так понял сначало надо достать магнитолу,а что потом?
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 18:37
Машина какая???
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 18:41
Лагуна,96г,1.8 бензин,без климы
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 18:51
Ручная регулировка?
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 19:08
Ручная :shock:
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 20:18
если я не ошибаюсь, то она похожа на сафрановскую...
исходя из того, что принципы у них должны быть одинаковы, то
посмотри внимательно.. на панели где "крутилки" должны быть быть мааааленькие дырочки, в которых находятся шурупы под "звездочку" . откручиваешь, вынимаешь панель с "крутилками"т на задней стороне должны быть .. млин.. как же это обзвать.. пласмасски (патроны) в виде =, поворачиваешь на 90 градусов, они вынимаются вместе с лампочками, покупаешь такие же (лампочка сразу с патроном идет) и собираешь в обратном порядке..
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 22:23
если система как в мегане.
то откручиваем пепелку.
когда она вынята то там видны 2 болта фальшпанели регулирововк.
откручиваем их
всё блок регулировки снимается = там 3 лампы.
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 1:26
Нет, видимо в Лагунах другая система. Никаких отверстий возле " крутилок" там не видно.
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 9:27
максим 55, пора уже техноты скачать...
MR307-6 - все расписано по шагам и с картинками.
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 12:12
Что зав тех ноты и где их скачать?
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 14:45
Покури поиск. Снимаеться просто. Вынимаешь магнитолу и коробку под ней, вероятно придесться снимать салазки для магн. Далее нужно зеркало или фонарик или голова на шарнире. Вынимаешь пепелку, выкручиваешь 2 самореза и снимаешь ее оснвание. далее выкручиваешь несколько саморезов и вынимаешь крышку, которая закрывает магнитолу. Теперь берешь зеркало или выше написанное и торцевым ключем на 7 через удлиннитель выкручиваешь 2 винта и тянешь на себя и вниз блок управления. точнее он сам вниз съедет. меняешь лампочку и собираешь все обратно. вроде так поправте если ошибся
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 15:30
pater.Большое спасибо!Поменял всё работает.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 20:33
Менял лампочки в посветке печки (точнее лампочку )она там одна, ну и решил добавить диодов. Видно что-то каратнул, теперь не горит ни подсветка щитка приборов ни печки.. :( .(остальные лампочки в приборке горят.)
Куда смотреть ? Может есть какой предохранитель для этого дела?
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
