Текущее время: 23.07.2026 19:19
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 14:40
Проблема в следующем (на 3,0):
машина с утра долго прогревается (проехав по кольцевой 10км и по городу 10км - на улице минус 2) температура ОХЖ поднимается только до второго деления, после того как постою с работающим двигателем, температура поднимается до 4 деления, как только выезжаю на кольцевую температура опускается до второго деления при этом в салоне тепло. Поменял термостат но при этом ничего не поменялось. Прогреваетс я долго, в салоне тепло, при езде с большой скоростью или по кольцевой температура ОХЖ опускается. В чём проблема может кто подскажет?
Clio 1.4 91г, Safrane 2.2 93г, Safrane 2.0 97г, R 25 GTX 2.2i 87г, Laguna 3.0 V-6 24v PRIVILEGE.
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 0:08
Однако судя по твоим постам повезло тебе с машиной.По признакам это все-таки термостат.Достань и проверь его опуская и вынимая в кипяток.он должен закрываться/открываться на глазах.Где ты его взял?если новый-иди меняй,а если б\у то сам виноват.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 0:22
+1 за термостат, по большому кругу гоняет ОЖ.
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 1:29
всё правильно, его даже проверять не надо, меняй термостат - залип он открытый :wink:
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 2:07
Термостат новый, французский.
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 6:45
Новый, не новый -главное что б исправный был :ustav:
А ты его когда менял, то правильно поставил? Колечко резиновое не забыл поставить?
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 11:55
Меняли на СТО, колечко поставили. Сегодня проверил старый - работает. По видемому ОХЖ гоняет по большому кругу (и со старым и с новым). Как бороться?
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 22:08
ld6665. возможно резинки на термостате не правильно поставили или не поставили вобще
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 22:14
ld6665
Если термостат исправен и установлен правильно(априори -что он куплен на правильную температуру, а не такой же как и стоял), то в холодном состоянии он закрыт и ОЖ идти по большому кругу не может. По большому кругу жижа начинает двигаться только при прогреве и когда термостат открывается.
