Текущее время: 22.07.2026 8:56
СообщениеДобавлено: 22.06.2004 8:55
Прошу совета в моей проблеме. Потекла вчера водичка из-под антенны пряменько на блок управления сигналкой (там плата с датчиком объема), результат - с ключа двери не закрываются/не открываются, вчера вечером еле закрыл, утром еле открыл, сейчас вообще ничего не работает. Приходится по-старинке ключом дверки открывать, после чего щелкает что-то под панелью, лампочки освещения салона моргают как сумасшедшие.
Раньше пока не поднесешь ключ к упомянутому датчику и не нажмешь им "закрыть/открыть" двигатель не заводился (компьютер сообщал, что запустить двигатель невозможно), то же происходило если постоять с незащелкнутыми дверями (в смысле не ставя на сигнализацию) 5 мин, сейчас снял эту панель, отсоединил плату (кое-что окислилось, в т.ч. и датчик объема, который как я понимаю еще и центральным замком с ключа управляет) - двигатель заводится, причем нажимай/не нажимай кнопку на ключе - все равно заводится, компьютер по этому поводу ничего сказать не может (а может и не хочет).
Вопрос в следующем: как это все можно отремонтировать малой кровью, по возможности не обращаясь пока к официалам. HELP !!!!!!
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 22.06.2004 14:31
Повезло, что произошло это, когда двигатель был не заблокирован :)
Поставь потолочный блок от другой лагуны. Если ничего не измениться, надо будет проверять блок декодера или проводку.
Можно пересечься, если не кому обратиться...
СообщениеДобавлено: 22.06.2004 17:37
Проблема решена (может временно) путем просушки платы и осторожной ее чистки. Двигатель все-таки заблокировался. Сейчас сниму антенну и промажу все силиконом - течет вроде оттуда.
Советую всем проверить герметичность соединения антенны с крышей, как бы не было беды.
Б/ушный блок иммобилайзера и все сопутствующее (ключи, например) стоит денег не малых (я думал все это поменять сразу же после покупки а/м), поэтому буду обходиться тем что есть, разве что покрою плату дополнительным слоем лака.
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 9:47
Меняется всё гуртом - ключ/блок декодера/ЭБУ. По частям - не заведешь машину никак. Шифр кода в ключе уникальный. Код - динамический. При покупке нового ЭБУ/блока декодера - он пустой и код прописывается один раз во время первого старта и на всю жизнь и поменять код уже нельзя. ИМХО менять смысла нет...
Кроме подтекания через дырку антенны, за потолком интенсивно собирается конденсат, который мочит плату.
