Текущее время: 23.07.2026 17:30
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 16:28
Есть ли автоостановка на следующем треке в оригинальной кассетной магнитоле Blaupunkt (Renault 19)?
Дело в том, что из-за отсутствия денег именно на CD-магнитолу, использую кассету-адаптер, в которой стоит карта памяти. Всё устраивает. По качеству не сравнить с FM-модулятором, всё играет чисто. Но есть одно но! Чтобы переключиться на следующий трек, нужно иметь в магнитоле автоостановку (не знаю, как правильно назвать.) Конечно, можно доставать каждый раз саму кассету и на ней нажимать на кнопку, но это очень неудобно.
Заранее спасибо.
P.s. И есть ли возможность подлючить к этой же магнитоле чейнджер?
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 1:11
У меня на Р19 оригинальная кассетная магнитола Blau. Автоостановки не замечал. Разъема к чейнджеру не нашел :-? Кассету-адаптер пытался использовать, купил в Праге, по качетсву не устроила (правда, карта памяти в ней не стоит). А проигрывание мр3 - встроен мр3 плейер от FM-модулятора, и без радиоканала, т.е. напрямую подан сигнал на вход усилителя. Все ОК, качество устраивает (стоит сказать, что поменены все колонки, заменены провода, установлены кроссоверы).
