Текущее время: 23.07.2026 2:32
 Заголовок сообщения: Масло для F3P
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 14:25
Renault Laguna 1.8 8v,сколько и какое масло лучше лить в двигло ,и какой вязкости,подскажите пожалуйсто начинающему реноводу)
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 14:43
hummer, поиск - знатная вещь...
Рекомендована полусинтетика Elf 10w40, объем около 4.5 литра (в пределах 1 см. до верхней метки в зависимости от размера масляного фильтра).
Дальше решаем для себя сами...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 15:17
спасибо большое
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 16:21
Подхорунжий, согласен с тобой, я то-же и заливаю и столько-же примерно. А 4-х литров маловато бут? Фильтр-шайба(маленький).
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 16:40
malsas, 4 литра с фильтром не шайбой - это на 1-2 см выше нижней риски... После прососа масло в новый фильтр - оно упадет ниже минимума... так шта 4,5 самое то... выше половины точно.
Всегда покупаю 5л канистру и не парюсь, скока там и чего... ее хватает на начальную заливку и на долив на весь пробег.
P.S. Я всегда стараюсь держать уровень близким к максимуму...
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 23:26
Подхорунжий, А у тя другой фильтр положено ставить? Я сегодня поменял масло, 4л. залил, да, до середины между метками не дотягивает, пущай постоит, тогда долью чуток ешо.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 10:06
malsas, я всегда ставлю больший фильтр, не таблетку. Это либо Purflux 597A или 89x... Точно не помню.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 15:31
Подхорунжий, да, об этом я как то не задумался, а интервал замены масла увеличиваешь или нет?
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 15:38
malsas, штатные 10К, часто даже меньше... Особливо опосля зимы...
У меня две/три замены масла в год... Где-то в марте, августе и декабре...
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 15:46
Подхорунжий, у мя тока две замены набегает, или наезжает. :D
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 15:52
malsas, все от пробега зависит :)
Моей 25 января бут 4 года как подо мной... пробежала 90К, первый год практически не ездила... Так шта...
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 15:55
Подхорунжий, да всё надо учитывать, мое ИМХО, что перед зимой масло надо обязательно менять, или наоборот?
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 16:01
ИМХО и перед и после...
Перед, чтобы вязкость была ближе к заданной, а весной - шо бы какашек всяких после холодной езды меньше было...
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 16:34
Ну я за зиму не накатываю 10тык, а к лету ближе моно и поменять. :)
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 16:37
malsas, я стараюсь разные сезоны на разном масле откатывать (в смысле свежести)...
