Текущее время: 23.07.2026 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 10:41
Имеется Renault Laguna '99 1.6.
Проблема: как на улице -2 и ниже, машинка не едет. У меня такое впечатление, что что-то забивает выхлопную трубу и не дает выходить выхлопным газам. Т.е. она заводится, но секунд через 5 идет моментальное падение мощности, и машина глохнет.
Изнчально думал, что забился катализатор, но народные умельцы сделали там нормальную дырку, так что проблема не в этом.
Где искать?
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 11:07
umaz, что-то мне кажеццо, что стоит проверить ДТОЖ...
Ибо если выхлопная забита, при любой погоде душилась бы...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 12:25
А может конденсата огромное количество?
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 12:36
nicks, типа замерз там наглухо? Так ведь выдует при прогреве...
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 12:40
Так ведь и автор говорит что при температуре ниже -2 только такая байда. Машина глохнет и не может прогрется и всё выдуть, выпарить.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 12:53
над у трубу пасматрэць ззаду. прут туды засунуцть- пашураваць там як качаргой. а то калісь суседу маіму картошкі насавалі у трубу,дак ён ледзь ня ссівеў,заводячы свой бемеве.бабулі на лаўцы ля пад'езду вушы пазатыквалі- так сусед лаяўся.
:mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 12:54
Такое впечатление, что именно замерз наглухо в трубе, а при прогреве не может выдуть, т.к. секунд через 5-10 после старта машина начинает глохнуть - выхлопы идут назад в движок, не хватает мощности.
Renault Laguna 1999, 1.6
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 12:55
:mrgreen:
Однозначно нет, проверял + проблема только при минусовой температуре.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 12:56
Где и каким образом его смогло стока насобираться?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 13:00
Хмм... про датчик надо подумать, но с другой стороны, если бы глючил датчик, недавал бы заводиться или еще чего. А так машина заводится, но выхлопы не идут из трубы, а свистит откудо-то внизу.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 13:06
umaz, короче, без снятия выпускного тракта и его изучения гадать мона до бесконечности...
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 13:12
У меня такая идея, что в банке глушителя просто на самом деле много конденсата и нафиг все замерзло. В общем жду теплую погоду.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 13:17
А нет возможности разогреть банку, а то так и до пятницы мона прождать?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 0:19
Подобную ситуацию наблюдал, когда одному нехорошему человеку в выхлопную полбаллона пены вдули одобренные этим самым человеком люди.
Причем пена была глубоко. Но закрывала выхлопную наглухо.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 10:19
О! Эт мы проходили. На Лагуне. Три года назад. ли четыре, не помню. После замены задней банки глушителя. Поезки на всякие СТО, в том числе и фирменные, не дали ничего. Помого родной консилиум в лице Русланда и Блэквайта, за что им и по сей день большое спасибо. Да, замерзает конденсат в глушителе. Со стенок глушителя - нового, польского! - отваливалась какая-то дрянь типа стекловаты, если я правильно понимаю, и замерзала вместе с конденсатом. Машина была загнана в теплый гараж, задняя банка оттаяла, была снята. из нее вылилдось до фига конденсата, по всему нижнему краю были насверлены дырки и все собрано взад. Помогло на какое-то время. Потом началось сначала. Когда это дело меня задолбало. была радикально еще раз поменяна задняя банка на новую. Все. Больше такого не было. с той же банкой Лаугну продала.
Кому не рассказывала - никто не верит. Но фвкт налицо.
