Текущее время: 23.07.2026 20:15
 Заголовок сообщения: Проблема с ТНВД, 1.9dTi не заводится
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 16:30
Помогите решить серьёзную проблему.
1.Есть машина Рено Меган Сценик 1998г., 1.9 dTi Bosch
2.В движении порвало вспомогательный ремень, его закусило ремнём ГРМ, клапаны и поршни встретились. Это всё отремонтировали.
3.После этого ремонта машина перестала заводиться.
4.Проверили: в топливной воздуха нет, вся электрика и проводка в норме(вскрывались жгуты, прозванивали провода).
5.При отключении регулятора опережения впрыска и подачи напряжения на верхний клапанна ТНВД(вроде он открывает подачу топлива) машина заводится, работает как часы, но тянуть не хочет(понятное дело коррекции впрыска нет)
6.Если регулятор опережения впрыска подключить, машина не заводится.
В чём может быть проблема, у кого есть идей отзовитесь.
PS: При снятии регулятора опережения впрыска обнаружили металлическую стружку(плохо, но не смертельно)
PPS:Если кто знает где достать схему или изображения такого насоса в разрезе, буду очень признателен.
Заранее благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 7:11
Попробуй спросить тут http://www.carhelp.info/forums/112/ или тут http://forum.dieselirk.ru/index.php?board=2.0
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 0:34
Вот что етсь у меня в загашнике по этому поводу:
http://www.zshare.net/download/53225417c7e31e5d/
Thanks for your time.
