Текущее время: 23.07.2026 20:14
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 23:18
Добрый вечер!
После мойки обнаружил приличное количество воды в правом переднем указателе поворота. В левой фаре и до этого был уже конденсат. В связи с этим несколько вопросов:
1. В указателе и фаре должны ли быть дренажные отверстия для стока воды?
2. Как правильно снять поворотник?
Частично расписано здесь: http://renault-club.by/laguna/radiator.php , но не совсем понятно, можно ли поворотник снять без разборки передка?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 0:17
1.нет
2. в 19хе из под капота к самой фаре на пружине крепилось ...в лагуне не снимал за ненадобностью но думаю смысл тотже
если в фаре вода но стекло целое - то протекает в местах крепления (резинка прохудилась) снимай фару - суши и на силикон сажай стекло назад, поворот на замену
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 0:31
Поворотник снятьм можно без разборки передка, потянув за кольцо из проволоки(типа фиксатор иль как его .....), что под капотом сразу за поворотником, а потом вытянуть поворотник на себя.
При покупе своей Лагуны мне не понравилось расположение поворотника, как то криво стоял, так продавец на моих глазах все это поправил, достав его и поставив на место.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 2:05
А что, с поворотником нельзя туже самую процедуру проделать?
А еще может корпус самой фары быть сломан, или крышка не плотно сидит.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 9:41
malsas, большое спасибо, с утра снял за пару минут, поворотник просто крепится к фаре на салазках с фиксацией пружинкой.
Странно, воды было грамм 50, но выливаться она не хотела. Еле вылил, тряся весь корпус. Выливалось каплями из отверстия под лампу. Просушу, пройдусь герметиком по периметру. Думаю, еще поживет.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 13:56
Mikle, поздравляю с успешным стартом. :)
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 20:30
У меня постоянно отпотевают противотуманки(в сырую погоду или после помывки), но я где то читал, что это болезнь Лагун 1 фазы.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 23:48
Евгений RUS-32, У меня так с одной происходит, но не очень сильно запотевает. :-?
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 21:24
Снял, слил воду, сушил на батарее полторы суток, пока весь конденсат не вышел, нашел в кладовке клей "Титан" польский для потолочной плитки (на нем написано - морозоустойсивый), прошелся два раза по периметру. Высушил. Кстати, клей довольно эластичный. Так что поездим еще.
Фару пока не трогал. Дождемся лета :)
