Текущее время: 22.07.2026 12:28
 Заголовок сообщения: И стучит и скрипит. Достало....
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 7:44
Скрипит в области задней балки справа даже когда тихонько ведешь себя при заглушенном двигле :lol: . А если подвигаться :D ?
При езде прям стук раздается . Что скажет уважаемая публика?
 Заголовок сообщения: Re: И стучит и скрипит. Достало....
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 8:44
Надо покупать беруши :D
А двигаться лучше или на травке или на диване :D
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 10:12
привет. если при проезде неровностей, ямок, трещин в дорожном покрытии в задней подвеске раздается стук, то наиболее вероятно, что необходимо менять игольчатый подшипник задней балки (25-30 долл. подшипник+40-50 долл. работа), а также возможна замена задних аммортизаторов (45-60 долл. пара)
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 13:51
Когда у меня была подобная ситуация, а скрип был конкретный, я просто загнал смазку в эти самые иголчатые подшибники. Для начала хорошо пройтись какой-либо проникающей смазкой. На краях торсионов есть пластмассовый черный колпачок сантиметра 3 в диаметре если смотреть со стороны задних колес. Колпачок надо снять и смазкой в открывшееся место. Смазку также надо загнать еще под резиновое уплатнение с обратной стороны игольчатого подшибника. За консультацией можно обратиться к Uncle_Bor.
