Текущее время: 8.06.2026 16:46
 Заголовок сообщения: Тормоза Megan Scenic ll
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 23:52
При первом торможения если не отпускать педаль тормоза а давить до полной остановки тормозит до полного стоп, а если притормозить чуть-чуть, потом отпустить и так 2 три раза, педаль делает какойто стричёк и клинит на месте машину можно остановить только ручником, или проехать ещё несколько секунд с отпущеной педалью, то тормоза появляются, что делать, тормозуха уровень нормальный, купил только вчера.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 23:54
Посмотреть, что клинит. Шток скорее всего... Так в голову ничего не приходит.
А если педаль на себя потянуть, когда заклинит?
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 23:58
так как на скорости это посмотреть, и почему чер несколько секунд опять работает одно нажатие, на табло горит service
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 23:59
да как посмотреть самодиагностику типа там лампочки подушек масло акк а то ставлю карту и просто заводится
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 10:34
АБС есть?
ИМХО она прикалыается, если Сервис горит
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 13:50
ABS есть при торможении на льду работает , при реском старте на скользкой дороге срабатывает анти букс, а тормоза тупят, такое ощущение как будто электроника стопорит педаль
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 20:29
bec1
а комп сделать?
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 23:02
Попробовать нафиг отключть АБС?
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 14:33
service горит
СообщениеДобавлено: 1.02.2009 1:11
отключил аккумулятор теперь горит stop и анти занос и очень туго стал крутится руль , блин что делать без компа чтоли никак, этоже надо ехать за 100км
