Текущее время: 14.07.2026 5:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Много пара из выхлопной
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 19:29
Сегодня выехал на трасу и в зеркало заднего вида заметил, что слишком сильно парует(или дымит) из выхлопной. Закралась мысль, что с авто что то не так стал присматриваться к другим автомобилям(к встречным и попутным) как у них с выхлопом- у кого меньше пара у кого вообще нет, километров через 10 и у меня стало меньше паровать,(но все равно прилично), остановился проверил уровень ОЖ и масла- норма. Вопрос в следующем- если ОЖ попадает в цилиндры, как сильно будет падать уровень?
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 19:48
Если пар был при движении на газу то по мне это норма.Тем более на таком морозе.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 19:52
Да ехал на газу, но переключался на бензин минуты на две(для эксперимента)- разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 19:56
И не заметите,при згорании газа выделяеться много пара который нехило оседает на стенках глушака и две минуты езды на бензе всё это невыгонит :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 20:04
а как вы думаете на бензе есть пар?
ответ: конечно есть, ибо выхлопы то (так сказать) горячие, а на улице мороз, даж у человек пар валит, когда на холоде тот.
P.S не разводите демагоий))) простейшая физика :crazy:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 20:08
Hazard Я это и пытаюсь объяснить :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 20:44
так надо проще говорить))) :xlopat:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 20:56
У меня ща на бензо тоже самое!)
ренаульт 19 F3N L740
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 22:01
Я против физики ничего не имею, но почему у других машин вообще нет пара?
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 22:20
Пар есть всегда... и у всех... и на бензине и на газе.
Просто у одних он заметнее, у других не очень...
Предполагаю, что это зависит от конструкции глушителя ( насколько успевает охладиться выхлоп, скорость вытекания выхлопа, направление... может еще что).
Пока глушак холодный, оттуда вообще вода течет.
 Заголовок сообщения: Re: Много пара из выхлопной
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 22:26
Зависит от величины дырки...
Как-то пришлось ехать с пробитой прокладкой... так воды расходовалось больше, чем бензина. Не успевали доливать... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 22:39
Евгений RUS-32, налічіе пара в выхлопных - норма. Более того, это говоріт о том, что система питания в норме. То есть, все топливо сгорает полностью.
Знаю одного спеца по регулировке систем питания, так он еще лет 5 назад мог настроить карбюратор так, что СО-метр показывал идеальное соотношение воздух\бензин. Причем из приборов и инструментов использовал только отвертку. Обратной связью у него было наличие конденсата из выхлопной.
Евгений RUS-32, если на таком морозе автос не парит из выхлопной, значит у него прилично "переливает" бенза.
И выхлопная у такого авто будет закопченая внутри жирной сажей.
зы. речь шла только о бензиновых авто.
Не дизель и не газ.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 21:46
У меня тогда такой вопрос : Почему в -5 на газу не видно что происходит за машиной (на бензине примерно на 50% меньше) а при - 10...-25 Его (пара) проктически не видно ? Это и на газу и на бензине !
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 0:05
вот нет у человека проблем -то, так надо их найти)))
P.S физику школьную помните?
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 1:20
+100
