Текущее время: 23.07.2026 20:14
 Заголовок сообщения: РЕМОНТ НАСОСА LUCAS
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 13:09
У меня такая проблема: РЕНО МЕГАН 2001 года выпуска 1,9 D (не турбированный) на нем стоит насос LUCAS R8640A111B при запуске двигателя на панели управления загорается лампочка, похожая на горизонтальную молнию, после этого двигатель начинает нестабильно работать (плавающие обороты) и если в этот момент надавить на педаль газа, то его нет. После повторного запуска – двигатель работает нормально. То есть двигатель можно завести только со второго раза (постоянно). Также во время того, как машина стоит на холостом ходу, двигатель сам по себе начинает набирать обороты. А во время движения, в момент переключения передачи, когда я отпускаю газ, он продолжает возрастать.
Сталкивался ли кто с такой неисправностью?
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 17:59
РЕМОНТ НАСОСА LUCAS-я думал ты его отремонтировал и фотки выложил!А если это вопрос,то лучше так:КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ НАСОС??? :D вообще пока морозы оставь ты его в покое,наломаешь дров.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 20:19
На моем форде(предыдущем) тож был Лукас. Не знаю какая конструкция насоса у рено и вообще может только название осталось(лукас), но у меня были похожие симптомы когда порвалась мембрана турбокорректора. Еще вариант, когда обороты самопроизвольно возрастают(двигатель идет в разнос) это когда умирает турбинка. Но так как у тебя двигатель не турбированный => ни турбокорректра, ни самой турбины нима. Но может данная информация поможет в дальнейшей поиске неисправности.
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 23:23
Проблема может быть связана с неисправностью ДПДЗ или его цепей. Попробовать компьютерную диагностику.
