Текущее время: 23.07.2026 16:24
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 0:50
Здаровенько всем автолюбителям ! У меня меган 1999г. 1.6 бензин ,акпп.
У меня к Вам маленький вопросик. почему при движении периодически загорается
Желтым цветом слово - auto, на тахометре и значок напоминающий вроде как коробку или какой-то агрегат (обо значка рядом) кстати при включении зажигания загорается этот значок со всеми лампочками и сразу же гаснет, а потом как и я писал периодически загорается при движении, а при остановке и заглушивании авто завожу снова и всё как ни в чём ни бывало и может уже не загореться . На что мне обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 1:12
на своевременность обслуживания силового агрегата.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 23:43
А точнее АКПП- автоматической коробки передач. когда включаешь зажигание тестируются лампочки, а при движении указывает на неисправность АКПП. Читай подходящие темы на форуме их хватает.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 17:06
данный значек указывает на аварийный режим коробки автомат, если он горит то больше 40 или 50 не дает ехать, моя проблема решилась заменой сальника и заменой масла,
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 20:26
mveil - спасибо, хоть кто-то подсказал толком...
не подскажешь сколько это стоит замена сальника и замена масла?
делал диагностику, сказали скорее всего масла нужно долить.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 20:29
читал - и не чего подходящего не нашел, а то что ты написал, то это я и сам знаю....
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 22:09
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Ощущения владельца
– Автоматическая коробка передач блокируется на третьей передаче.
– Загорание сигнальной лампы автоматической коробки передач.
Возможная причина
– Неверная стратегия ЭБУ автоматической коробки передач.
Диагностика
– При помощи диагностического прибора проверьте внутренний складской номер ЭБУ автоматической коробки передач.
Техническая нота применяется только для ЭБУ, складские номера которых указаны в колонке "Складской номер до перепрограммирования" таблицы, приведенной на последней странице.
Описание операции
– Перепрограммируйте ЭБУ автоматической коробки передач в соответствии с Технической нотой 3585A.
Примечание: по завершении перепрограммирования впишите в заказ-наряд код "codecal".
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 22:11
сальник 50 000 , масло shell 64 000 (4l)? работа 100 000
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 17:25
где можно всё это поменять?
Renault Megane II, 2004 г.в., 1,9 dci
