Текущее время: 23.07.2026 13:59
 Заголовок сообщения: Помогите найти массу
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 17:25
Пропала масса на задней двери (Шафран-2), от этого при включении обогрева стекла начинает светится центральный стоп и контрольная лампочка задних противотуманных фонарей. И щетка иногда глючит. Снял обшивку, попробовал черный провод замкнуть на массу. Стоп погас. Надо искать разъем с подплавленным контактом, .. где??
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 16:35
Уже нашел!. Не ездить же без обогрева. Но может кому пригодится.
Воистину плохи плоские контакты разъемов Рено. Разъем в левом заднем крыле под обшивкой, там где ниша под аптечку. Две минусовые клемы выгоревшие. Соединил напрямую, так же когда-то делал с вентилятором печки.
Брак - основная причина разводов..
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 16:51
Контакты в Рено вообще-то стоят АМР (всемирно известная фирма),
но вот на заводе Рено считают наверное, чтоб подешевле было и
просто нагло эти контакты перегружают. А с другой стороны свои
10 лет машина выхаживает и больше не обязана, так что всё в норме.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 16:56
Aleksey
Про 10 лет согласен 100%. По своему агрегату вижу.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 11:20
Просто они вместто того, чтоб поставить более мощные контакты и провода, дублируют их. Один чуть-чуть подгорает, в результате перегружается второй и выгорает тоже. Та же история была и на вентиляторе. Хорошо, что не купил сразу новый..
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 11:32
Да, контакты, контакты, часто они приносят огорчения, так было у мя с противотуманками, вентилятором печки. Подгорають однако. :(
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 11:50
А как насчет того, что сгнили?
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 12:09
Леонид, у мя на противотуманках именно подгорели, черные были, хотя с др. стороны от влаги и соли хуже контакт-и подгорание. :-?
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 11:52
Знающие, подскажите пожалуйста, где у Лагуны-1 силовые предохранители стоят?
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 12:36
diver, коли я не ошибаюсь, закляни в черную коробку, кот под капотом справа от аккума, тама блок предохранителей нахоцца.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 15:11
Спасибо! Я их обязательно найду!))
