Текущее время: 23.07.2026 13:59
 Заголовок сообщения: лагуна 2 плохо заводится =(
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 16:23
проблема вот в чем...
только забрал машину из бош сервиса, после полной проверки двигателя!
проверяли компрессию, свечи, форсунки, все датчики, сделали КД, проверяли давление воздуха и многое другое...
меняли фильтра.
после всех данных работ машина стала хуже заводиться, а точнее:
заводится с первого раза, но дольше, чем обычно! раньше с двух оборотов стартера схватывала, а сейчас маслает его с 15-20 сек =((
после заводки обороты держит ровно, ведет себя спокойно!
в чем может быть проблема?
я думаю, что когда меняли фильтр, не выкачали воду и не выпустили воздух... такое может быть???
спасибо всем за инфо!
Laguna 2, F9Q 750 dCi Initiale grandtour...
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 17:56
нет-это чушь,скорее всего свечи накала или не работают или забыли подключить.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 10:17
или какой-то другой датчик не подключили или плохой контакт в разъеме
