Текущее время: 23.07.2026 13:02
 Заголовок сообщения: дикий расход топлива...
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 17:10
сейчас расход составляет приблизительно ( по компу) 10.3-10.4
не знаю, верить ли шкале на приборке, она походу врет...
соляра улетучивается! :cry:
свечи ок, форсунки ок, компрессия ок, катализатора нету, турбинка тоже вроде живая, наддув ок, все фильтра менял ( не помогло)!
в чем еще может быть проблема?
авто в подписи
заранее всем спасибо!
Laguna 2, F9Q 750 dCi Initiale grandtour...
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 17:16
мот обратка забита ? ...палеву деваться некуда - уходит в котлы
и ещё ...уровень масла в норме ? ...не увиличивается ?
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 17:52
Polet14
где такую машину надыбал, что за неделю всю тему "Ремонт, обслуживание, эксплуатация Renault" исписал? :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 18:23
да, все ок! про обратку не знаю, надо будет глянуть!
уже 280.000 пробега, видать и подошло время для ремонта =)))
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 19:01
У меня сщас при небольших коротких пробежках расход зимней соляры тож чутка больше 10 литров.
В подписи мотор а машина какая.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 19:20
лагуна 2, 2001 года
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 7:11
Машина побольще будет. Если поездки городские - то я думаю для зимы нормальный расход.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 12:33
Это еще не дикий расход. У меня такое же двигло. Расход !внимание! 12.5 л/100км в городе! Тоже не знаю что делать. Катализатор правда есть, наддув не знаю как проверить
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 12:51
Потеплеет - расход будет меньше :D
правда у меня тоже больше стал, сейчас примерно 8-8.5л на 100
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 14:11
И зачем тогда дизель*?
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 15:29
в этом и вопрос...
я наматываю очень много! по городу.
и такой расход для меня дикость =(
до этого у меня был средний расход приблизительно 7.2-7.4 ( по городу), а сейчас :cry:
явно, что что-то не так, но что?
я не механник и не знаю, что может влиять еще на расход...
подскажите, в этом дизеле есть лямда? может она полетела?
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 16:03
В дизеле есть клапан ЕГР который влияет как на динамику, так и на расход, так же может быть старая версия прошивки ЭБУ двигателя, которая тоже в некоторой степени может влиять на работу двигателя, расход и иногда динамику
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 17:51
Уважаемый Дмитрий... я где-то слышал, что этот клапан, клапан ЕГР, просто глушат! но как, я не знаю! правда ли это, или это можно сделать, но не на этой машине?
про прошивку: думаю, дело не в ней, т.к. до этого у меня все было ОК! 7.3 по городу - отличный расход!
вчера скинул все на "0", проехал по городу где-то 160 км ( в пол не жал, езда умеренная) - результат, 10.4 :zlost':
я понимаю, 160 км ничего не говорит, но до этого я проехал с 1000 и было тоже самое!
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 19:17
На Вашей машине клапан ЕГР просто так не заглушиш. Он связан програмно с расходомером воздуха и будет бить ошибки при заглушке если не перепрошивать.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 20:54
smalenski
Можно по-подробней про прошивку???? Как ее узнать и можно ли ее обновить на моей машине? Возможно что-то улучшиться?
