Текущее время: 22.07.2026 1:56
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 20:00
вчера при снятии стартера снимал эти патрубки и обнаружил в них некоторое (небольшое) количество масла. Где-то слышал звон, что это совсем не хорошо и вот решил спросить мнения у авторитетных форумчан. Масло вроде бы не жрёт - на 7 тыс. около поллитра - с учётом капающей слвной пробки, думаю не много. Заводится и едет без проблем.
к чему готовится?
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 20:31
С учётом сопливящей отводной трубки турбины расход масла практически не виден, хотя в патрубках турбины также присутствует небольшое количество масла. В принципе турбина так устроена что может пропускать немного масла . Если есть много желания то можно снять и проверить отводную трубку от турбины- если она подзабита то уровень масла в турбине может повышаться на некоторых режимах и доходить до уплотнений и будет проходить на впуск . Наверное сейчас делать ничего не надо но иногда посматривать на количество масла в патрубках. Начнёт реко увеличиваться - снимать ремонтировать.
На Сценике такое было... Отъездил 3 года, ничего не делал, возможно еще столько бы проходил если бы не продал машинку. Правда масла у меня не жрала. Подтекают сальники турбины, их менять стоит нормальных денег. Вот когда они конкретно начнут поливать и масло пойдет как топливо, тогда и думать...
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 20:41
Готовься,что тебя разоблачат и вышлют как двойного агента.
А масло в патрубках не беда,турбина сосет картерные,выхлопные газы в них присутствует некоторое кол-во масла,которое должет отделять маслоотделитель,но иногда не справляется.Кроме как потерей масла-это больше ничем не грозит,а если масла жалко разбери маслоотделитель и засунь туда металлическую сетку для мытья посуды,я себе так и сделал.
...где то далеко очень далеко идут грибные дожди.......
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 20:58
Моисей, ё-моё, типун тебе на язык! хотя, если вышлют куда-нить в солнечную Аргентину, то я согласен.
Всем спасибо, успокоили!
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 21:04
Не волнуйся,я тебя не сдам.А если что,то мы тебя ну как минимум на Пашу Бородина поменяем.Так что береги себя.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 22:32
а сколько слилось, у меня две турбины и когда летом чистил интеркулер, то слилось где-то треть рюмки, правда одна у меня сухая турбина, а вторая чуть мокрая. если масло мотор не берёт, то лучше туда не лезть. видел на одном дизеле такое ,когда за неделю через турбину уходило 1 л масла и она давала свой буст на отлично, так что если масла было очень мало, то езди.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 11:25
sniperson - да оттуда и не слилось вовсе - так, выкапало может по пять капель каких из каждого патрубка. так что думаю пока успокоюсь.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 11:20
Всем доброго времени суток! Имеется лагуна 1999 1.9 dti. Приключилась беда. На патрубке, который крепиться к турбине, и идёт на интеркулер порвалась уплотнительная резинка. Ни в одном магазине в нашем городе не могут найти даже номер данной резинки. Может кто знает номер детали? Или может кто будет снимать патрубок может на ней есть какой номер? Потомучто на моей резинке уже ничего не увидишь.
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
