Текущее время: 14.07.2026 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 12:42
Кто нибудь занимался данным вопросом ?
Какую схему адаптера использовал, через какую программу?
Что имею: вроде "руки от туда", навыки радиолюбителя присутствуют, лагуну 1ф1 с движком f3r728, ddt2000 v.2.0.9.0, адаптер спаянный по схеме http://renault-club.by/!/k-line.php
Что не имею: результата ради которого все это затевалось! Также не имею разъема под пепельницей, у меня он на перегородке под капотом.
Программа связывается с авто -> и находит блоки ABS-VDC($01) и TIR-dycodeur-RemoteEntry($2F). Если нажать на информацию по блокам, то прога говорит что инфы по ним нет???
Вопрос: может ли данная связка (прога, адаптер) почесть мое авто или нужна другая прога/адаптер???
ПС Если такая тема была, не пинайте, ткните носом. Я не нашел.
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 23:33
А где ее можно взять/как поставить???
И что такое TIR-dycodeur-RemoteEntry??? Это не иммобилайзер???
ПС Авто оборудовано подушками, АБС, иммобилайзером, климой и мозгами движка соответственно, а находятся только два блока?
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 7:20
Эта фигня декодер дистанционной открывалки дверей. У меня находит только подушки и движок читает только движок и то только при выборе другой модификации а про мой говорит нет в дата базе.
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 8:07
Так Вы собирали такой же адаптер и использовали ddt2000?
GARENOЭта фигня декодер дистанционной открывалки дверей
Это и есть иммобилайзер, она еще блокирует движок, по крайней мере у меня.
А что насчет базы?
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 20:16
Имобилазер в мозге управления движком ,а декодер для замка но они связаны между собой . Где взять базы я не знаю говорят можно пристыковать базы от D3E программы , я не заморачиваля бо не нужно мне это адаптер собирал по собственной схеме на основе нескольких вариантов. Пробовал читать SCENIC 1.6 16v 2003года увидел движок и АБС прочёл только движок SCENIC 2.0 увидел но не прочёл.
Похоже базы для машин с1998года и то не для всего.Пошартесь тут
http://www.carhelp.info/forums/65/thread27414/page13/ может интересное что найдёте.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 20:48
Спасибо за ссылку и помощь!
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 11:39
Можно ли сделать диагностику Рено Мега 1997г, 1.6е, ABS, падушки, механика. Есть доработаный автомобильный адаптер K-L-линии, компьютер с COM1 портом, программа DDT2000, самодельный OBDII разъем, задействованы ноги 5,7,15. При подключении светодиоды моргают но в программе при нажатии на бинокль "ALL" не находит не чего?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 13:06
До 98г.в подходит только D3E прога, DDT2000 содержит базу после 98.г.в и не совместима по интерфейсу с обычными KL адаптерами...
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:44
Киньте ссылку для скачивания D3E . Спасибо.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 0:37
А какой адаптер нужен D3E? Можно схему(ссылку)?
PS прога есть
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 1:00
salut511_nik, где взять прогу??? Не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 9:14
Нашел такую инфу- D3E работает только под 98 виндой и вроде только английской .Самой проги нигде не видно.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 9:36
На www.carhelp.info ссылка на архив есть но не отдает программу D3E :(
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 12:58
полная версия проги тут -
http://www.carhelp.info/forums/65/thread17599/
чтоб слить, нуно зарегиться...
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 23:20
прога работает и под хрюшей, только надо перевести ее на французский
пуск -настройка -панель управления-язык и региональные стандарты.
вкладка дополнительно, выбираем язык французский(франция)-применить. Далее вкладка языки-подробнее, вкладка параметры, установленные службы: удаляем либо английский, либо русский, применить, ок, перезагружаемся. Прога работает , радуемся сообщению типа линия К не активна (у меня) от отсутствия адаптера имхо
PS прогу качал с сылки graver
PS2 что насчет адаптера????
поКЛИПываю
