Текущее время: 8.06.2026 14:59
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 12:14
Намедни столкнулся с проблемкой.
У нас в семье 1 чип-ключ и 1 болванка.
Супружница поутру оставила мне машину, а чип-ключ оставить забыла.
Не беда. У меня ж болванка есть обыкновенная, код иммо я знаю. Дверь открыл, завелся, поехал. Заехал на заправку - бац. А лючок то не открывается. Заблокирован лючок. Благо бензина поездить мне хватило.
Вечером понял, что при открытии дверей чип-ключом - лючок разблокируется. Если просто болванкой открыть - то лючок заблокирован.
Отсюда вопрос: можно ли как-то открыть лючок в Сценике без чип-ключа, имея только болванку?
Ибо получается. что в деревне, если заглючит чип, то бензин никак не зальешь.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 12:18
а ц/з с салона не пробовал двери открыть?
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 12:19
А на кнопку ЦЗ из салона тоже не реагирует?
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 12:20
2 smalenski Почти одновременно написали. :)
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 12:48
А у меня эта кнопка почему-то вообще ни на что не реагирует.
Т.е., допустим, я завел двигатель - все двери открыты. Я нажимаю на эту кнопку - слышится характерный щелчок. И я так понимаю: двери должны заблокироваться все. Но у меня этого не происходит. Опять же. если вручную опустить язычки на задних дверях и клацнуть этой кнопкой, то ни фига не открывается.
Я по этому поводу особо и не парюсь. Когда дите малое было в прежней мазде я всегда язычком водительской двери все двери блокировал. А сейчас дите подросло и блокировка мне особо не надо.
Может я просто вообще неправильно понимаю функции этой кнопки???
Я ею пользуюсь исключительно, если нужно ввести код иммо.
Сегодня попробую открыть двери болванкой и открыть лючок этой кнопкой.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 12:51
Кумпяк, незнаю какая у тебя машина, но в Сафране, если даже забыть что существует кнопка центрального замка, можно вручную открыть из багажника потянув тягу мотора ЦЗ. Только скорее всего через лючок бачка омывателя не достанешь и придется обшивочку оттянуть (не пробовал).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 13:33
По-идее с кнопки подается сигнал на управляющее реле (отсюда щелчек). А реле дает команду на все замки. Нужно копать электрику. А вообще эта кнопка удобна не только "против" детей.
Я, когда в машину сажусь, сразу закрываю этой кнопкой все замки. Очень пользительно против всякого рода барсеточников (когда один отвлекает, а второй чего-нибудь дернуть из салона пытается).
Пару раз таким образом пресекал такие попытки.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 13:39
AEG
Когда начинаешь движение, твоя машина, по идее, должна сама закрывать центральный замок при 7 км/ч.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 14:40
Vitfrance писал(а):
AEG
Не уверен, но по-моему у меня такой функции нет, проверю. Спасибо.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 14:59
У меня при закрывании дверей кнопкой ЦЗ, остается возможность открыть передние двери изнутри, снаружи передние не открываются, а задние не открываются ни изнутри ни снаружи.
Scenic 1997 2.0(f3r)
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 15:02
AEG писал(а):
Vitfrance писал(а):
AEG
Эта функция есть увы не на всех машинах. Но некоторые у кого она есть об этом не знают.
Чтобы проверить (включить) нужно во время движения подержать кнопку закрытия несколько секунд, должен раздаться сигнал и тогда при начале движения двери будут автоматически блокироваться, а при остановке и открытии любой двери изнутри - разблокироваться.
Эта функция должна быть у всех у кого есть круиз контроль либо ограничитель скорости, у остальных - как повезет.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 15:19
Кумпяк, а не примерз ли язычок замка...после мойки то у тебя :mrgreen:
ну а если кнопка запирания\отпирания дверей не работает смотри електрику....начиная сначала с предохранителй, самой кнопки, проводки и соотв. разъемови и наконец БУ :ustav:
а пепелац то у тебя какой?
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 15:56
во правильно выдал товарищ_eagle_возможную причину, заерз язычок...
у самого раза три замерзал, после мазания литолом етого штырка не разу проблем не было!!!
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
аки дети малые, открываешь багажник, отгибаешь правую обшивку (или открываешь правый карман и в нём оттягиваешь обшивку) и за кольцо оттягиваешь защёлку, все, лючок открыт ;)
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 15:58
отгибаешь правую обшивку и за кольцо оттягиваешь защёлку
це у всех есть такое?
ищу Saf,Lag - 3.0
