Текущее время: 8.06.2026 11:38
 Заголовок сообщения: Задняя опора Renault Megane, замена
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 22:09
Рено меган 1,6 96 гв. Пробовал поменять заднюю опору (та которая на коробке). Сделал как в мануале - открутил опору от подрамника, кронштейн от коробки, опору от кронштеина. Домкратил двигатель до упора и вверх и вниз (с откручиванием растяжки, даже ослаблял болты передних опор). Результат - похоже раздавил переднюю левую опору, но заднюю так и не вынул. Не выходит она ни вверх, ни вниз и на сторону не сворачивется, кронштейн тоже. Хотел распилить опору и вынуть по частям, но тогда новую не вставлю. Кронштейн тоже не вынимается. Вверх или вниз- упирается в рейку, кузов и основание какого то датчика (наплыв на блоке, до самого датчика не доходит). В сторону не сворачивается из-за этого же датчика и опоры (которая в свою очередь не выходит вперед из-за кронштейна и штыря на самой опоре, который входит в подрамник, а назад - из-за подрамника и кузова). Тьфу блин. :crazy: :zlost': . Подскажите кто может - как эту опору достать? А то может надо подрамник откручивать, а у меня он еще и какими то стяжками к кузову прикуручен?
почем бензин на марсе?
