Текущее время: 23.07.2026 12:17
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 12:16
Здрасте. Имею такую проблему гонит масло через корпус заслонки остановки двигателя. Шо бы это могло быть.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 15:59
Это заслонка - это болезнь этих моторов
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 19:57
А какие пути решения.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 23:40
Замена, ибо б\у будет примерно такая. либо толковому человеку у которого есть доступ к оборудованию, возможно ее можно разобрать и перевтулить
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:03
Место крепления пластмассового корпуса заслонки с впускным колектором вытираем от масла и сажаем на хороший герметик.Проблема в том,что в впускной коллектор сделан из мягкого металла и стальные болты в нем затянуть с хорошим моментом нельзя.Берем болты по длиннее и закручиваем с обратной стороны на гайку.Если мало сочится в месте оси воздушной заслонки,то можно или ее разобрать и поменять на втулке прокладку.Или выбросить заслонку вообще и дырки законопатить.Дизелю она нужна,как макдональдсу официант,он без нее даже лучше ездит.Я себе так и сделал,проблем нет.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 10:14
Спасибо за советы. В принципе что она нафиг там упала я уже понял так как она у меня то и не подключена
