Текущее время: 23.07.2026 13:59
 Заголовок сообщения: щиток приборов на лагуне
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 20:14
Подскажите где можно найти электрическую схему щитка приборов на Лагуну 1999г 1.6 16V.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 20:56
нигде ты не найдешь...
искал...
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 23:11
Remontu ne podlejit (po krainei mere u nas) znakomii bral na razborke drugoi ( i kstati viigral pri etom kilometraj bil v dvoe menshe
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:40
HellWallker, только на первую лагуну.
С Л2 такое не прокатит.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 16:08
Все у меня работает в щитке нормально, только подсветка спидометра стала тухнуть при включении фар. Где то видимо контакта какогото нет.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 16:17
mozdok
совсем потухает? или еле еле видно?
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 20:47
А в книгах не смотрел? Завтра буду в гараже, посмотрю у себя, если чё скину.
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 16:52
пакрути резистр,ругулирущый яркость подсветку панели. при уключении габаритов(своета фаров) яркосць панели уменьшаексса на некий нибальшьой просент.так должно быць. если совсем тухнит- рамонт резистру. навернайе. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 17:10
kostak
а рассказать где он находиться!
а то я на своей дня через два нашел :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 1:10
иногда коленом цеплял крутелку эту - тоже удивлялся почему тускло
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 0:41
...а может "проблема" гораздо проще, лампочки не пробовали в панели менять? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А если серьезно, то дело либо в лампах подсветки либо в регуляторе яркости(чуть ниже правой коленки), также возможен вариант "плохой массы", плохой контакт.
И что значит "при включении фар" ??? Варианты:
1. При включенных габаритах яркость одна, при включении ближнего/дальнего яркость уменьшается? -->Плохая масса(что не реально, на панель приходят 3(!) провода массы)
2. При включенных габаритах, ближнем, дальнем яркость не меняется, горит тускло? --> Проверка /замена ламп подсветки/ вариант покрутить регулятор опущу
3. При включенных габаритах, ближнем, дальнем вообще не горит--->Сгорели сразу все лампы(не реально), сдох регулятор , проводка, предохранитель
ПС одна подсветка спидометра тухнуть не может, там все лампы соединенны в параллель
ППС Возможен вариант плохого контакта : лампа/патрон, патрон/плата панели
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 0:44
ну совсем не проще поменять лампочку, если сравнивать с тем что нужно крутелку повертеть
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 1:22
...согласен...
поКЛИПываю
