Текущее время: 23.07.2026 14:51
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 23:12
На Рено Лагуна 1 стучит рулевая рейка, ведь как правило она всегда стучит (и проверяется) в прямом положении колес. А если повернуть рулевое колесо немного в сторону (относительно прямого положения где рейка не стучит), и сделать развал-схождение относительно этого положения.
Будет ли потом при отпускания руля машина ехать прямо? Не будет ли ГУР пытаться поставить рейку в прямое положение? И вообще что будет?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 23:57
kosya, встречный вопрос на засыпку: при регистрации на форуме Вы ознакомились с Правилами форума, а именно с пунктами 3.1.; 4.7.1; 4.7.6. ? :ustav:
P.S. Чё та я злой сёння... :-?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 23:58
Возникает пара вопросов. Чего это рейка стучит в прямом положении?
И второе, как связан развал/схождение с положением поворота рейки?
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:11
что то незнаю, чтобы рейка стучала как правило.. как правило в машине ничего не стучит.. а если стучит реечка её можно поджать...
во вторых, руль возвращаецца не гур(ом) а тем, что колёса стремятся занять то положение при котором им легче крутиться (если можно так описать этот процесс), а именно параллельно авто
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:28
А дашло! :D Предыдущие посты не поняли глубину вопроса!Это вопрос с подковыркой,типа: а можно ли посмотреть на солнце в телескоп?Ответ-да,но только 2 раза.Левым глазом и правым.
Так и у тебя можно выбрать слабину?Да можно,но машина будет поворачивать только в одну строну:влево или вправо!Выбирай сам,вдруг у тебя до работы только правые повороты! :D :D :D
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:32
Моисей
:xlopat: :xlopat: :xlopat: +1
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:36
kosya, все можно. Только стучать все равно будет.
Поджимать надо рейку.
~Tumbler~, колеса возвращаются не потому, как ты считаешь, а из-за углов установки.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:40
Моисей :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 8:11
ЮМБР
Как ее поджать? Опиши...
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 11:09
ЮМБР, из-за углов стоек тоже.. но тока это всё вместе даёт эффект, просто про углы не счёл нужным писать, т.к. вопрос пугал своей каверзностью :roll:
kosya, вставил 6-тигранник, довернул, поехал :) Это всё описано в умной книжке
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 14:26
~Tumbler~, А эта умная книжка есть в интернете? Если есть кинь сылочку
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 17:11
Стучит рейка (Лагуна I), хочу подшаманить...
Э! Тогда и мой пост надо подредактировать, а то получается я не в тему бубню....! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 17:29
Я пофиксил. Сорри, что не упомянул об этом :cry:
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 22:38
Еще один вопросик!
Завожу машину, обороты маленькие, нажимаю есколько раз на педаль тормоза обороты возрастают а потом опять падают (когда педаль проваливается. У меня тормоза плохие, со второго раза срабатывают)????
Наверное где-то воздух попал (Жидкость не уходит).
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 23:04
kosya, давай уже корректно задавать вопросы.
