Текущее время: 23.07.2026 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 17:36
При наборе скорости на любой передаче в промежутке от 80 до 100 км в час колбасит машину.Т.е. начинает пр.на 80 и на 100 отпускает.
Накатом с горки вроде не чувствуется.
Что бы это было такое?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 17:41
papazollбыло такое -(если не развал и балансировка)-регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 19:47
привод.. скорее всего правый-длинный..
у меня было такое на 60-70 км, но думаю это зависит от степени зноса сочленений..
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 20:48
если при наборе скорости то смотреть стаканы коробки, если на 100 отпускаешь газ и всёравно колбасит то балансировка: либо потерялся груз, либо влетел в яму, либо грязь на внутренней стороне диска или лёд
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 20:39
Я тоже думаю, что балансировка всё исправит :xlopat:
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 20:47
воть и мою подкалбашывает, при осмотре дисков обнаружил отсутствие груза на однем из них((( нуна балансировка :(
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 20:42
балансировки оказалось мало :(
пришлось на раскатку крутить педали...
зато теперь :krugom:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 21:53
papazoll, балансировка это самое первое, с неё и начинают. Но если бьет только при наборе скорости-то полуоси смотреть надо. Возможно разбит трипоидный подшипник и износ в "гранате".
Laguna-II, Ph I, F4P.
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 18:50
а если машину колбасит при торможении???Что тогда может быть???
У меня Лагуна 1 фаза 1
V[R]S_HMR ARiX
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 18:57
HMR
а не начать ли вам с колес?
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 19:04
решил начать с баланситовки(па савету друзей)никак не доеду.
Как доеду -отпишусь.
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 19:07
Hazard писал(а):
HMR
Наверное с тормозных дисков -если уж поточнее :roll:
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 19:31
колеса ( проверить кривизну, шишки, балансировку ), колесные диски ( ровные ли ) , потом тормозные диски на биения - и всего делов
ну бывает даже при хорошо отбалансированных и ровных дисках-колесах при разбитых рулевых наконечниках-тягах на этой скорости может колбасить
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 21:09
1. кривые тормозные диски (перетормозил-нагрел и влетел в лужу и их повело)
2. кончились втулки/сайленты рычагов
3. кривая резина (булки и прочее)
4. диски
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 20:55
что характерно, колбасит не всегда... тоесть когда тормозишь с 60-70 км\ч - колбасит. А с меньшей скорости - нормально.
(что я имею ввиду под словом "колбасит" - дрожит руль:)))
V[R]S_HMR ARiX
