Текущее время: 23.07.2026 12:17
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 19:06
Привет всем, на холодную завожу машину, если не поднажать на акселератор то сек.через 2 глохнет. Повторно заводится очень хорошо. У кого какие мнения?Подскажите чего-нить.
ренаульт 19 F3N L740
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 19:25
бензонасос скорее всего.
Clio II 1.6 (K7M)
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 19:27
бензин какой залит ? ....у меня на 95ом такое в мороз, испаряемость у него галимая совсем
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 20:50
У меня тоже самое когда холдно :!:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 21:17
залит 92 и лью постоянно.Да , началось всё как пришли морозы!!
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 21:24
тогда (мысли в слух):
1. старый топливный фильтр
2. старый воздушник
3. моторчик ХХ
4. контакты крышки трамплёра/бегунка
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 22:07
Про моторчик - до какой отметки стрелка тахометра доходит когда в первый раз заводишь и вытягивается ли потом шток?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 22:25
Полностью согласен с Dervik
У меня такое же. После замены практически всего из пунктов, грешу на моторчик ХХ.
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 22:59
Я завожу так: ключ на старт,(стартер не крутить),далее выключаю всё секунд на 10. Потом ключ на старт, жду пока отработает топливный насос, далее старт. Собственно всё ок.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 23:50
Buzzer, значит либо не пропускает фильтр нормально, либо плохо на холодную насос, либо не работает регулятор давления топлива (не помню есть ли он в рено) ....завожусь так же если что :) ...пока нет температуры нормальной лезть всё это разбирать на улице
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 0:26
Я по другому не заводился ни когда. После форда привык. Может и нормально заведется,просто не пробовал.
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 9:12
у меня с машиной такая же беда была, вообщем поменял катушки стало гораздо лучше ,потом с утра долго заводилась на холодную пока совсем не перестала , поменял насос все стало ок, обороты когда заводишь стали стабильными и не падают.
Clio II 1.6 (K7M)
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 18:25
blase
2000 и не вытягивается
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 20:02
Dobriy даж не знаю что и сказать... Что похожее было недавно
viewtopic.php?t=13779&postdays=0&postorder=asc&start=30
Потом само прошло и пока не беспокоит. Тьфу-тьфу-фьфу
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 13:01
Причина недостатке топлива. Причин может быть несколько (отклонение показаний датчика температуры ОЖ, датчика воздуха, производительность безонасоса, топливный фильтр, мотор ХХ и т.д.) и все они вместе дают такой эффект.
Лучше всего:
Забей!
Если некуда времени девать - ковыряйся :wink:
