Текущее время: 23.07.2026 9:53
 Заголовок сообщения: Вентилятор радиатора
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 10:49
такая проблема, после того как заглушил машину через некоторое время включается вентилятор, раньше выключался мин через 10, так вчера за 2,5 часа (все это время крутился вентилятор) сел аккумулятор, я прикурил от другой поездил даже наверняка сделал круг по кольцевой, поставил во дворе заглушил, вентилятор не работает, покурил, постоял 15 мин тишина, утром прихожу сел аккум. В чем причина такой работы вентилятора, ОЖ в норме.
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 10:59
Смотри датчик включения вентилятора, провода от него. Стоит на радиаторе.
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 11:12
...и реле следует поглядеть его....
помниш про предохранители беседовали :wink:
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 11:28
_eagle_ что то я не понял реле или предохранители смотреть, и что в реле смотреть? менять? или мыть...
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 10:24
Примерно таже проблема
сегодня утром сел в машину-заводить а она два раза крутанула и все
я открываю капот и слышу работают два вентилятора (примерно на половине первой скорости)
ну я снял разьем с датчика на вкл -не помогло
пришлось достать два предохранителя
дернули меня- завелся но на панели не тухнет лампочка перегрева и есстественно STOP
(я так понимаю где-то закоротило -раз машина думает что мотор в перегреве)
ПОКА ТАК И ЕЗЖУ
КАКИЕ У КОГО МЫЛСИ
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 11:27
в дополнении
лампочки потухли
а вентиляторы срабатывают при включении кондея и при его выкл и остановке двигателя уже не выключаются
при снятии предохранителей и постановке обратно они молчат - но как только я опять вкл кондей -все повторяется
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 13:44
tehnar33 писал(а):
... завелся но на панели не тухнет лампочка перегрева и есстественно STOP
"раз машина думает что мотор в перегреве" - значит ЭБУ получает такой сигнал с дачика температуры двигателя.
При этом она должна рассказывать тебе... что она о тебе думает :D
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 14:53
снял разьем с датчика -обнулил мозги -больше не горит
вроде грешим на блок с 3-мя реле срабатывания вент
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 16:51
... тогда бы лампочка не горела.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 17:07
решил проблему -- обнаружено наличие воды в двух реле, одно восстановил, второе нет пришлось купить б/у
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 10:14
тоже все решил
окислились контакты на реле
поменял и реле и контактные провода(один)
И ВСЕ ЭТО НЕ РАЗБИРАЯ ПЕРЕДКА
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор радиатора
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 15:35
У меня два дня были такие же симптомы - вентиляторы работали постоянно, стоит только клемму аккумулятора подсоеденить.
А сегодня вдруг опять как надо работают.
Датчик на радиаторе нашел, если такое повторится - сменю его, а вот какая релюшка около блока предохранителей отвечает за работу вентиляторов - подскажите!!!
И можно ли ее реанимировать если что???
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 16:05
storojkov, реле принудительного охлаждения смотри, оно включает вентилятор после того как глушишь машину, некоторое время подаёт питание на карлсона , а потом отключается
то что вентилятор автоматом включается при включении кондея - так и должно быть
