Текущее время: 23.07.2026 0:30
СообщениеДобавлено: 6.07.2004 16:08
Собрался далеко ехать,да вот боюсь если обрвет ремень генератора в дороге то будет трындец. Сверху палец не всунуть,по книжке не понятно,не каждый сервис вообще берется. Может кто сталкивался с этим или какой спец.инструмент надо (мотор с кондеем).
СообщениеДобавлено: 7.07.2004 13:48
Тип двигателя? Если знать - тогда можно сказать точно
В любом случае одно из двух: или самим генератором (клиновый) или роликом натяжения (ручейковый).
СообщениеДобавлено: 7.07.2004 14:46
Там находятся три ручейковых ролика но каким и как тянется не пойму? Двигатель: G8TE 752 C.
СообщениеДобавлено: 8.07.2004 10:23
У движков серии G, если я не ошибаюсь, есть автонатяжитель ремня (У G9 - точно есть, там объем тоже 2200). Для G9 - это вержний из двух маленьких роликов. Под ним крышка шестерни натяжения. Дополнительно ослабить или натянуть - ключем за болт на оси ролика.
Временно зафиксировать полученное положение (например, чтоб снять ремень) - вставить шестигранник на 4 в верхнюю дырку крышки шестерни натяжителя - её заблокирует....
Если подобной системы нет, в оси болта ролика будет посадочное под шестигранник (обычно на 7). Рожковым добиваемся нужного натяга, шестигранником - фиксируем....
СообщениеДобавлено: 8.07.2004 12:22
Спасибо огромное, попробую.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 10:18
а кто нить на К4М менял сам? процесс замены не опишите?
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 10:22
Percheg
авто какой?
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:05
Smalenski
лагуна 1ф2 с кандёром.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:36
Percheg, все делается просто...ключик на 13 накидной на натяжитель и на себя поворачваеш...фиксируеш болтом или винтом на 6 в особой дырочке....убираеш ключ...меняеш ремень...вставляеш ключ снова ...убираеш фиксатор и воаля
советую запомнить расположение ремня и наличие и правильность свободных борозд на шкивах
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 16:40
Точно, подписываюсь под техпроцессом. Просто на некоторых авто с таким мотором для извлечения натяжителя надо снимать опору мотора .
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 17:59
Smalenski, так у него лагуна...а не меган...место должно быть
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 18:48
заехал на СТО, ремешок меняется как оказалось за 10 минут
