Текущее время: 13.07.2026 7:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с пробемой
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 17:00
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста!
Автомобиль: Renault Scenic 2000 г.в., 1,6. 16 клапанов.
случилась такая беда:
После заправки на ЛУКОЙЛе (может и не из-за этого) с утра начала троить машина...
Поехал на ремонт - планово поменяли масло, фильтры ну и начали разбираться с проблемой:
1) по-очередно отключали катушки - машина глохла (правильно)
2) по-очередно отключали форсунки - не реагировала только на ВТОРУЮ.
50 долларов - б/у форсунка установлена...
заводим - тоже самое.
Раскручиваем катушку со свечой - свеча мокрая в неизместной жидкости!!!
просушили.
заводим - все нормально... немного потраивает-но совсем чуток! (должна, говорят, проездиться)
пол дня проездил-всё ок. на утро снова троит (причем не сразу)
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???? ЧТО ДЕЛАТЬ
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 17:19
я не спец по этим делам, но думаю что 100% влага!
пока машина стоит конденсат замёрз, завёл, немного прогрел,растаяло,начало троить.
вариант один в тёплый гараж,выкрутить свечи и просушить всё каким нибудь обогревателем.
ещё возмжные причины умирание какой-нибудь из катушек после попадания влаги
или банальное сами свечи и провода
в первую очередь раскрути и проверь нет ли пазах свеч как бы накипи красноватого цвета.
програмирование ремонт автоэлектроники
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 17:24
эта жидкость называется бензин :shock: ....только шшшш ...шоп никто не узнал
ну пральна, если свеча залита то чего её реагировать то уже
чёт мне подсказывает что тупо навернулась катушка, ибо раз бензин есть то нет искры
свечи открутить я наверное сам не смогу.... сначала надо открутить катушку, а потом свечи.
Тем более они под пластмассовой крышкой-так что там ничего не увидишь
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 17:28
- так работала же
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 17:34
работала потому что сухая стала и то подтраивала - плохо зажигала, попробуй свечку поменяй, может она на корпус шьёт
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 17:35
так как же ее самому поменять то
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 17:50
Samax-2009
Взять ключи - звёздочки и открутить.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 17:52
Леонид
там все под пластмассовым корпусом!!! мастера делали на ощупь
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 17:53
Samax-2009
Если кто-то корпус ставил, то кто-то его может снять.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 18:08
Samax-2009 писал(а):
Леонид
А что, мастера даже крышку с двигла не сняли??? :shock:
Что это за мастера такие?
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 18:11
Samax-2009, значит ехать к мастерам которые это сделают, до кучи ещё и компрессию померяй
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 1:13
Samax-2009
Поочередное отключение катушек тебе особо ничего не даст - они работают парно (при отсоединении одной катушки другая парная ей катушка тож отключается). Перед заменой форсунки ее хоть на распыл проверили? А свечи местами меняли перед вынесением диагноза о неисправной форсунке?
Выкатывай эту чачу с ЛУКОЙЛа, заправляйся нормальным бензом 92, ставь новые свечи и пиши нам сюда результат :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с пробемой
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 14:03
Po moemu opytu mogu predpolozhitj, chto barakhlit vtoraja katushka.
Chtoby ydostoveritsia v etom, pomeniaj mestami 2-y katushku c liuboj drugoj - esli posle etogo dvizhok ne budet reagirovatj na otkliuchenije drugoj forsunki (ne 2-j, a toj, kotoraja rabotaet vmeste s byvshej 2-j katushkoj). to meniaj katushku.
P.S. Izviniajusj za Latin.
Laguna, 1999, 1,6-16V, K4M
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 14:13
Samax-2009
Кстати 1 катушка стоит 60 $.
