Текущее время: 23.07.2026 12:17
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 14:23
Доброго времени суток, форумчане!
Вот какой вопрос...
Во сколько обойдется замена всей подвески?
Полностью всей!!
и аммо, и пружины, с/б, тяги и т.п. ...
интересует примерная стоимость...
в 1000 убитых президентов влезу?!
заранее всем спасибо!!!!!!!
Laguna 2, F9Q 750 dCi Initiale grandtour...
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 14:25
Влезешь
А почему всю?
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 19:50
всю... думаю, что пришло время!
гремит всё и вся :-x
надо конечно еще смотреть опытным глазом, но боюсь, всё под замену :twisted:
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 21:34
Polet14 не бойся раньше времени, по весенней дороге всё у всех стучит- особенности белорусского асфальта :mrgreen:
Не паникуй раньше времени :!:
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 21:41
положа руку на сердце :mrgreen: ...если располагаешь лишними средствами и только купил машину - меняй
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 21:51
Простите, а задняя балка входит в понятие "вся подвеска"??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 23:44
_w_, дык отож :mrgreen: всё что между "стаканами" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.03.2009 0:16
Dervik, хех, я когда то думал себе новую поставить. Начал считать (на экзисте она кусками продаётся)... в косарь не вписался! :mrgreen: После долгих и продолжительных поисков купил б/у в отл.сост.
СообщениеДобавлено: 7.03.2009 0:22
_w_, не ну если ты про балку, то у меня ещё на 19хе после покупки обнаружил что гнутая, по екзисту она стОила 2.5килобакса новая .....бу нашёл за 150 + 30 замена, состояние практически новой
СообщениеДобавлено: 7.03.2009 1:43
Вот какой вопрос...
Полностью всей!!
влезеш скорее всего - только легче отдать 20-30 за диагностику, чтобы поменять то, что необходимо
а то поменяешь всю подвеску, а окажется, что "все" гремит - это пара подушек двигателя, один наконечник рулевой и задние сайленты в балке - как итог потратиш 1000 и не решиш всех проблем, а достаточно было 300 баксов вложить
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 19:16
~Tumbler~
стучит - понятно, но у меня другое дело...
один человек сзади и... колесо уходит под арку!
что именно это такое не знаю, может быть, аммы, а может и пружины.
я не мастер, сказать не могу!
Dervik
нет, купил давно, но за малые деньги. за год уже 60 тыс. проехал, до этого менял лишь тяги и шаровые...
думаю, настало время отблагодарить машинку за такой пробег! :wink:
_w_
нет, заднюю балку не думал менять, но если потребуется, то ...
так сказать, надо - значит надо!
supreme
в 3-ем посте я писал - надо конечно еще смотреть опытным глазом
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 19:20
прошу меня извинить, а какие аммо стоят на л2 универсале?
масло или газ- масло?
и есть ли смысл менять пружины на более мощные ( багажник сильно не нагружаю) ?
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 19:58
Polet14
Клиренс можно увеличить сзади на пару см.
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 20:04
smalenski
уважаемый Дмитрий, да, я в курсе, что это можно сделать, но стоит ли?
если аммы сдохли, помогут ли эти проставки?
я понимаю, что это стоит денег, но так или иначе их предется менять! ))
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 20:56
дык, я каждые 2 месяца езжу на проверку ...мало ли что
